Oem spryskiwacz reflektorow - nie działa
Witam , ma problem ze spryskami reflektorów w 330d
Mam oem xenon oczywiście razem z oryginalnym spryskiwaczem, który nie działa. I teraz;
1. Sprawdziłem w schowku bezpiecznik nr51 (mycie reflektorów,30a) który jest sprawny
2. Nie sprawdziłem jeszcze napięcia na wtyczkę przy pompie spryskiwaczy, jeśli będzie po paru szprycach na szybę wiadomo ze pompa niesprawna, w tej sprawie pisze:
Czy wiecie może jak ona jest zamocowana do zbiornika? Jakieś uszczelnienie ? Wydaje się ze łatwo będzie ja wyjąc (zaraz za reflektorem) ale nie chce nic popsuć,
Może ktoś z was dłubał już w tym układzie i będzie mógł mi ktoś pomoc
Pozdrawiam grzechu
kolego o która pompkę dokładnie Ci chodzi o ta w zbiorniku czy ta co wysuwa dysze pod reflektorem?
Sprzedam
Napisze Ci tak.
Miałem problem z myciem reflektorów. Dysze praktycznie sie nie wysuwały( wychodziły bardzo mało) podejrzewałem też pompki pod reflektorem. Pompka w zboirniku działała ale jak sie okazało dawała zbyt małe ciśnieni by wypchnąć dysze po wymianie na nowa wszystko działało. Co do tego jak dostać sie do pompki pod reflektorem musisz najpierw spuścić płyn ze zbiorniczka , wyjąć zaślepke razem z dysza od spryskiwacza i zdemontować lampę
Sprzedam
Nie słychać u mnie żadnej pompy dot, reflektorów.
Przy lampach nie ma pomp,są tam dysze ktore dzięki ciśnieniu pompki przy zbiorniku wysuwają się i podają płyn.
miałem nadzieje ze uda mi się ja wymienić bez zdejmowania lampy ;(
Pompkę wyjmiesz ze zbiorniczka, siedzi ona na wcisk. Nic nie musisz demontować, podnosisz maskę i koniec. Jedynie co musisz zrobić to wypiąć z niej wtyczkę. Pomiędzy zbiorcznikiem a pompką jest filtr, który się zapycha, więc najprawdopodobniej, pompka sprawna, nie dostaje płynu przez zapchany filtr, przez co nie daje ciśnienia i nie wypycha dysz.
Więcej info + zdjęcia z czyszczenia reflektory i szyba przednia: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=191741&start=30#p1747242
DIY czyszczenie tylna szyba: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=216686
Oo dzięki za cenne info, myśle ze jednak pompa padła
Nie słychać żeby pracowała, nawet gdyby nie dostawała płynu powinno być ja słychać, sprawdzę to
Fakt, jak nie słychać mogła paść, ale sprawdź najpierw czy dostaje napięcie. U mnie po odłączeniu jej całkiem wyświetla się na desce samochodzik i awaria przedniej prawej instalacji. Odłącz i sprawdź czy u Ciebie coś się zmieni. No i oczywiście światła włączone + ona się uruchamia co któreś spsikanie szyby więc miej to na uwadze. A jak już będziesz ją demontował to przeczyść ten filtr tak czy siak, bo problem i tak kiedyś wróci właśnie przez ten filtr.
Ok dzięki, najpierw wyjmę wtyczkę, zobaczę czy komp wywali błąd, sprawdzę napięcie, jak będzie wiadomo ze pompa do wymiany. Trudno mi powiedzieć jak długa spryskiwacz były niesprawne (poprzedni właściciel ich nigdy nie uruchomił) obawiam się ze ślizgi dysz mogą być zabite syfem i mogą mieć problem z wyjechaniem
Jest też opcja, jak u kolegi w tym temacie: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=252312
Widzę, że zdjęcie się nie wgrywa w tym linku, ale okazało się, że poprzedni właściciel koledze zrobił zaślepkę w instalacji w postaci śruby wciśniętej w wąż, żeby płyn nie ciekł ;) Zerknij...
He No właśnie, nie wykluczone ze tez ktoś tak zrobił, trudno powiedzieć jak to wyglada.
Musiałbym wszystko rozebrać i zobaczyć jak wyglada instalacja, dysze ...
Tak czy inaczej zaczynam od urochomienia pompy, jak nie tej która jest to nowej, jak bededzie się łac to będę działał dalej
Podważ małym śrubokrętem. A te zaślepki wychodzą razem z dyszami tzn element 10 z 8 i jest wciskany w element nr 6 https://www.bmwautoparts.net/image.php/90246/1
Sprzedam
A wiec, po zmierzeniu napięcia na kostce pompy spryskowy lamp pojawiało się napięcie
Oczywiście wszystko wskazywało na milcząca pompę która wymieniłem na jakiś zamiennik.
Wszystko działa jak powinno, lewa i prawa listwa wyjeżdża i dwukrotnie leje na reflektory.
Co zauważyłem po umyciu reflektorów (dwukrotne wysunięcie listew i spryskanie lampy) nie mogę za chwile znowu tego zrobić, dopiero po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu mogę zrobić to ponownie.
Czy to normalne, czy jest jakoś narzucony odstęp czasu pomiędzy możliwością mycia lamp?
Pozdr
Grzechu
To jest normalne..potem co 5,6 psiknięcie i wtedy się znów uruchomią.
Probowalemi i właśnie nie, jeśli umyje lampy teraz
Nie mogę umyć ich ponownie bez wyłączenia u włączę zapłonu (wszystko próbuje na postoju)
