[E46 150km] Odpalanie na zimnym.
Rafallm94
Witam moja bunia mnie zaczyna martwić ponieważ przy +2/3 stopniach stojąc w nieogrzewanym garażu ciężko odpala, co jak przyjdą mrozy po -20/-25?
Dorzucam film by dokładnie pokazać problem
Myślę, ze to jest wina sterownika świec żarowych, ale też mam tutaj pytanie, czy "Sterownik świec żarowych" to to samo co "Przekaźnik świec żarowych"?
Po odpaleniu z rury idzie biały gryzący dym i falują obroty przez jakiś czas?
Jeśli tak to na bank świece ,albo sterownik .
Dwa lata temu miałem przypadek ,że padły mi wszystkie 4 świece na raz :?
Akumulator też ma już chyba swoje lata świetności za sobą .
Przede wszystkim przed odpaleniem silnika wyłącz wszystkie prądożerne urządzenia, tj oświetlenie kabiny, radio, nawiew itd itp. Po drugie musisz koniecznie sprawdzić rejestr błędów silnika, bo jak przyjdą minusowe tem to będzie bardzo kiepsko, bo tak naprawdę nie wiemy co boli Twoje autko. Może być tak, że wymieniane świece zostały spalone przez uszkodzony sterownik etc. Po trzecie sterownik świec, a przekaźnik to dwie zupełnie różne rzeczy, które zasilają dwa typy świec. W M47 są one zasilane prądem 12V, a w M47N są to świece 5V. Warto o tym pamiętać przy zakupie nowych świec.
Szczerze POLECAM naprawę sterownika świec u Kolegi Trandolfa, u którego już kilka razy naprawiałem takie sterowniki swój jak i klientów. Oto Jego profil ---> memberlist.php?mode=viewprofile&u=42402
Panowie podłączyłem auto po kompa..bo przy -2stp auto już trochę kręciło :mad2: i wchodze w silnik a tam Glow plug zylinder 1,2,3,4 co lepsze...
w ubiegłym roku w pażdzierniku został wymieniony nowy sterownik świec BERU+ 1 świeca żarowa Beru... a już w lutym pamiętam jak podłączyłem auto pod kumputer jak w nocy chciałem odpalić..wyskoczył błąd 4 świec żarowych... a sterownik ile miał 3,4mc tylko... i teraz nie wiem co jest grane... jak nowy sterownik się nagle popsuł..przecież autem mało co było jeżdzone...a w zime prawie wogule...
Ale w jednym samochodzie występują obie rzeczy, czy jak ja mam m47n to jedno z dwóch mam?
Masz sterownik i świece 5V.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
napisałem TO SAMO, jak zwał tak zwał
sterownik swiec zarowych to jest prawidłowa nazwa ale jak powiesz przeznik swiec zarowych do e46 320d 150 tez będzie wiadomo o co chodzi
falowanie to podgrzewacz i wcale to nie onacza to jego uszkodzenia co sie głupio przyjeło na forach, faluje to automatycznie podgrzewacz nie działa, tam są 3 mocne grzałki, słaby aku, nagły duzy pobór i masz skoki obrotów
staszku nie bez powodu mowi sie ze auto psuje sie od stania ;)
Tak na swoim przykładzie dodam ze uszkodzony sterownik powoduje problemy przy rozruchu (dym i smród) i zaraz po nim np. Telepanie samochodem. Przed regeneracja podgrzewacza występowało falowanie obrotów na biegu jałowym przy temp < ok 75st.
Pozdr
Piotrek
