Rafallm94
Treść opublikowana przez Rafallm94
  1. Na tą chwilę nie mam u kogo podpiąć się pod dobrego kompa. Po prostu liczę na to, że ktoś miał podobny problem. Może polecicie kogoś w warszawie kto podepnie pod kompa lepszego i to zczyta ?
  2. Witam. Bardzo wasz proszę o pomoc, bo nie wiem już co robić. A więc od początku jak kupiłem samochód we wrześniu to temperatury były dodatnie to żaden błąd mi nie wyskakiwał, samochód przycinał się przy 1,5-2tyś obrotów na wysokim biegu, szarpał. Jak przyszły zimne dni, samochód postał noc, zaczął mi wyskakiwać błąd 'engine fault reduced power', po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu kiedy trochę się nagrzał check się nie pojawiał. Podpiąłem pod kompa i wyszły błędy: -czujnik tlenków azotu - usterka elektryczna -czujnik tlenków azotu - liniowa sonda lambda -czujnik tlenków azotu - binarna sonda lambda -korelacja między wałem korbowym, a wałkiem rozrządu zaworów dolotowych. Teraz tak wymienione zostaly w tej kolejności następujące rzeczy: 1. Cały rozrząd, 2. Oba czujniki położenia wałka rozrządu, 3. Sprawdzony został vanos i wymieniona główka jedna, Za każdym razem po wymianie tych rzeczy samochód jak postał noc i temperatura wynosiła 0 stopni i niżej to check wyskakiwał a szarpanie nie znikało. Po pewnym czasie zauważyłem, że jak odpale samochód rano kiedy jest ujemna temperatura i samochod postoi z 5-10 min to check nie wyskakuje, jak ruszę od razu to wyskakuje po przejechaniu 200-500m. Postanowiłem wymienić świece, okazało się ze to była przyczyna szarpania samochodu, ale dalej wyskakuje check jeśli odpale samochód po nocy, potem jak w dzien odpale samochód po paru godzinach stania check się nie pojawia. Ewidentnie problem leży w temperaturze, jak wynosiła powyżej 0 to mogłem go odpalać i od razu jechać i nie było problemu. Wszyscy rozkładają ręce i nie wiedzą w czym leży problem, mechanizm wygląda na sprawny, samochód był rozbierany i oglądany. Czy naprawdę BMW tak się zepsuło, że nie można znaleźć przyczyny ? Czy wina może leżeć w złym paliwie? Ponieważ samochód nie traci żadnej mocy ani nic, jeździ normalnie, jakby po prostu błąd zczytywał jakąś złą mieszanke i stąd ten błąd. Tankuje na takiej stacji w miescie firmy krzak. Jakie paliwo wy byście polecali z jakiej stacji ?
  3. Witam. Odświeże temat. Sprawa wygląda tak że mam takie bmw od 3 tygodni i 2 razy kręcił mi tak z 2-3sekundy a raz zakręcil i zgasł. Stało się to wtedy gdy silnik był zimny. Auto czasami jak dochodzi do 2tys obrotów to się przydusi ale to bardzo delikatnie. Poza tym praca silnika bez zarzutu. Pewnego razu wyskoczył mi błąd "engine fault, reduce power" też na zimnym po zgaszeniu silnika znika i się nie pojawia. Komputer pokazał takie błędy: 1. Czujnik tlenków azou-usterka elektryczna 2. Czujnik tlenków azotu, liniowa sonda lambda 3. Czujnik tlenków azotu, binarna sonda lanbda 4. Korelacja między wałem korbowym, a wałkiem rozrządu zaworów dolotowych. Znalazłem film który pokazuje co miałem za problem https://m.youtube.com/watch?v=SWovPp-xySY
  4. Dzięki wielkie. Jutro napisze czy się udało.
  5. Jesteśmy tu, żeby sobie pomóc czy oceniać ludzi? Mogę być wiejskim chłopcem spod remizy, ale Ciebie to nie powinno interesować. Dodatkowe koszta? kluczyk 300zł, a moduł 60zł.
  6. Ale wracając, jeżeli ktoś zna barwe kabli od kierunków, to prosiłbym o napisanie :)
  7. I takie odpowiedzi lubię. Krótkie i konkretne :). Dzięki. Reasumując moj kumpel ma problem bo swiece ma 12v, a sterownik zamówił 5v :p.
  8. Witam. Mam pytanie, co się może stać gdy podłączę sterownik 12V, a świece 5V, albo odwrotnie? Czy coś się może stać? Pytam orientacyjnie. Pozdrawiam
  9. Już zrobione. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam.
  10. Reasumując.. Mam w samochodzie 5W-40, kupiłem 5W-30 i nie wziąłem paragonu [wiem głupota]. Dam go, a na wiosne wleje 0W-40. Nic nie przeszkadza ?
  11. Został tylko ten 'bolec'. Płytka w częściach.
  12. Nie pobiera mi oleju. A czym się różni 0 od 5?
  13. Postaram się jak najprościej to przedstawić. Mam w samochodzie centralny zamek i posiadam kluczyk ROMB. http://kluczesamochodowe.com/img/p/1/8/7/187-large.jpg Posiadałem 2 sztuki: 1. Zniszczył mi go pies(labrador) mojej dziewczyny (niesprawny) 2. Został mi tylko ten, ale w nim jest zepsuty akumulatorek i nie łapie pilocik. @EDIT: nie wymienie akumulatora bo elektryk powiedział, że go rozkoduje, a jak mam jeden to lepiej nie ryzykować. Wiec zakupiłem ten o to moduł. http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik-noxon-t5-klasyczne-piloty-i4718761675.html Podpiąłem go pod centralny w samochodzie i teraz mam tak jakby DWA CENTRALNE w samochodzie. 1.Fabryczny 2.Moduł NOXON. W tym module są dwa kable, żeby przypiąć do kierunków i moje pytanie brzmi. W kostkach przy bezpiecznikach jest dużo kabli, każdy za coś odpowiada, różnią się tylko kolorami. I PYTAM JAKIE KOLORY MAJA KABLE ODPOWIADAJĄCE ZA KIERUNKI???
  14. Witam. Potrzebuje szybkiej odpowiedzi. Zawsze w samochodzie miałem Olej Castrol Edge 5W-40, dziś chce go wymienić i kupiłem przez przypadek Castrol Edge 5W-30. Czym się różni? Mam e46 2.0d 150konna, z 2004. Dzięki z góry.
  15. Samochód odebrany od mechanika. Sterownik nie podgrzewał aż 3 świec :). Temat do zamknięcia.
  16. ale ja mam moduł nowy, to nie przeszkadza?
  17. Tak tak, centralny mam, ale pilot w kluczyku (romb) nie dziła. Kluczyk mam jeden, ponieważ drugi moja kobieta położyła na półce dostępnej dla jej labradora.. i nie chce otwierać go, bo mogę miec problemy z zakodowaniem. Kupiłem sam moduł na allegro i podłączyłem, działa elegancko, ale mam dwa kable na kierunki i nie wiem które to kabelki.
  18. Witam. Ostatnio założyłem sobie centralny zamek, ale są dwa kable do kierunków, żeby lock i unlock był informowany kierunkami. I tu rodzi się moje pytanie, wie ktoś jakie kabelki (kolory) są odpowiedzialne za kierunki ? :) @edit Tam są 3 kostki po 50 kabelków jedna. Metodą prób i błędów bym siedział do wieczora i co wiecej mógłym zniszczyć kable.
  19. samochód poszedł do mechanika, jak wróci to napisze co bylo:). Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  20. Tutaj należy się przyjrzeć elektrycznemu podgrzewaczowi wody. Falują tylko jak są na zimnym i nie zawsze.
  21. No bialy dym przy odpaleniu leci, a potem już nic nie ma
  22. I czy delikatnie falujące obroty mogą być winą steronika?
  23. Ale w jednym samochodzie występują obie rzeczy, czy jak ja mam m47n to jedno z dwóch mam?
  24. Akumulator jest dobry, a świece były wymieniane w styczniu tego roku. Dobra to czas kupić sterownik :). Dzięki chłopaki. @edit Dokładnie falują mi obroty tak pomiedzy 600-800, prawie tego nie widać :).
  25. Nie, nie :). Jeżdżę na filtrach 10tyś km i już są nowe w bagażniku, po prostu nie mam impa żeby to zrobić, a jechać i płacić tylko po to by skazować ten -7k to głupota :)
