[E46 150km] Odpalanie na zimnym.
Witam moja bunia mnie zaczyna martwić ponieważ przy +2/3 stopniach stojąc w nieogrzewanym garażu ciężko odpala, co jak przyjdą mrozy po -20/-25?
Dorzucam film by dokładnie pokazać problem
Myślę, ze to jest wina sterownika świec żarowych, ale też mam tutaj pytanie, czy "Sterownik świec żarowych" to to samo co "Przekaźnik świec żarowych"?
to samo
podlacz pod kompa i zobacz czy masz bledy wszystkich swiec czy moze niektórych
Dobrze. Dodam jeszcze, że świece były wymieniane rok temu w styczniu. I miałem problem odpalania samochodu przy -20
Skasuj ten przegląd :roll: bo rozumiem że nie jeździsz od 40000km na jednym oleju :cool2:
Nie, nie :). Jeżdżę na filtrach 10tyś km i już są nowe w bagażniku, po prostu nie mam impa żeby to zrobić, a jechać i płacić tylko po to by skazować ten -7k to głupota :)
akumulator
swiece
sterownik
Po odpaleniu z rury idzie biały gryzący dym i falują obroty przez jakiś czas?
Jeśli tak to na bank świece ,albo sterownik .
Dwa lata temu miałem przypadek ,że padły mi wszystkie 4 świece na raz :?
Akumulator też ma już chyba swoje lata świetności za sobą .
Akumulator jest dobry, a świece były wymieniane w styczniu tego roku.
Dobra to czas kupić sterownik :).
Dzięki chłopaki.
@edit
Dokładnie falują mi obroty tak pomiedzy 600-800, prawie tego nie widać :).
Przede wszystkim przed odpaleniem silnika wyłącz wszystkie prądożerne urządzenia, tj oświetlenie kabiny, radio, nawiew itd itp. Po drugie musisz koniecznie sprawdzić rejestr błędów silnika, bo jak przyjdą minusowe tem to będzie bardzo kiepsko, bo tak naprawdę nie wiemy co boli Twoje autko. Może być tak, że wymieniane świece zostały spalone przez uszkodzony sterownik etc. Po trzecie sterownik świec, a przekaźnik to dwie zupełnie różne rzeczy, które zasilają dwa typy świec. W M47 są one zasilane prądem 12V, a w M47N są to świece 5V. Warto o tym pamiętać przy zakupie nowych świec.
Szczerze POLECAM naprawę sterownika świec u Kolegi Trandolfa, u którego już kilka razy naprawiałem takie sterowniki swój jak i klientów. Oto Jego profil ---> memberlist.php?mode=viewprofile&u=42402
Panowie podłączyłem auto po kompa..bo przy -2stp auto już trochę kręciło :mad2: i wchodze w silnik a tam Glow plug zylinder 1,2,3,4 co lepsze...
w ubiegłym roku w pażdzierniku został wymieniony nowy sterownik świec BERU+ 1 świeca żarowa Beru... a już w lutym pamiętam jak podłączyłem auto pod kumputer jak w nocy chciałem odpalić..wyskoczył błąd 4 świec żarowych... a sterownik ile miał 3,4mc tylko... i teraz nie wiem co jest grane... jak nowy sterownik się nagle popsuł..przecież autem mało co było jeżdzone...a w zime prawie wogule...
Ale w jednym samochodzie występują obie rzeczy, czy jak ja mam m47n to jedno z dwóch mam?
I czy delikatnie falujące obroty mogą być winą steronika?
Zapewne tak , a jak z tym dymieniem ? Czujesz jakby nie przepalone paliwo?
Masz sterownik i świece 5V.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tutaj należy się przyjrzeć elektrycznemu podgrzewaczowi wody.
napisałem TO SAMO, jak zwał tak zwał
sterownik swiec zarowych to jest prawidłowa nazwa ale jak powiesz przeznik swiec zarowych do e46 320d 150 tez będzie wiadomo o co chodzi
falowanie to podgrzewacz i wcale to nie onacza to jego uszkodzenia co sie głupio przyjeło na forach, faluje to automatycznie podgrzewacz nie działa, tam są 3 mocne grzałki, słaby aku, nagły duzy pobór i masz skoki obrotów
staszku nie bez powodu mowi sie ze auto psuje sie od stania ;)
No bialy dym przy odpaleniu leci, a potem już nic nie ma
Falują tylko jak są na zimnym i nie zawsze.
samochód poszedł do mechanika, jak wróci to napisze co bylo:).
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Tak na swoim przykładzie dodam ze uszkodzony sterownik powoduje problemy przy rozruchu (dym i smród) i zaraz po nim np. Telepanie samochodem. Przed regeneracja podgrzewacza występowało falowanie obrotów na biegu jałowym przy temp < ok 75st.
Pozdr
Piotrek
Samochód odebrany od mechanika.
Sterownik nie podgrzewał aż 3 świec :).
Temat do zamknięcia.
