[E87] Fabryczny Xenon - awaria - balast/przetwornica
Cześć.
Mam pewien problem. Przestał świecić prawy xenon. Awarii towarzyszy kontrolka (światełko mijania z wykrzyknikiem).
Żarniki prawie nowe, Osram. Po przełożeniu żarnika z prawego reflektora do lewego nadal nie świeci prawy. Wniosek oczywisty, to nie żarówka.
Żarówka jest zintegrowana z iskrownikiem więc nie on jest przyczyną.
Pozostaje więc tylko balast/przetwornica.
Oryginalna kosztuje 1000 zł. Czy znacie może jakiś zamiennik? Valeo?
VIN: JU07852
Aby wymienić przetwornicę musimy rozkręcić nadkole? Da się to zrobić bez zdejmowania koła? Jakaś Youtubowa instrukcja wymiany przetwornicy? "Poradniki" BMW znalazłem na www. i tam jest informacja o rozbieraniu nadkola.
Pech chciał, że jestem na pół roku w Kopenhadze i wolałbym nie jechać z tym do ASO bo puszczą mnie z torbami. Będę się starał naprawić to sam :-) No chyba, że mamy jakiegoś forumowicza z Dani, przydałby się podnośnik i trochę narzędzi...
  • Zarejestrowani
Raczej chyba lepiej przez zdjęcie zderzaka. Tak czy siak bez podnośnika raczej się nie obejdzie. Przez chwilę tez próbowałem sam, ale skończyło się na wizycie u mechanika :(
Trzeba zdjąć zderzak, przynajmniej po lifcie. A przetwornica to Valeo, robi do większości marek samochodów, więc nie ma sensu kupować tego samego w innym pudełku w ASO 5 razy drożej. Wiem, bo sam wymieniałem. Sprawdź tylko dobrze numer części i szukaj np. na wiadomym portalu aukcyjnym :)
do mojej rok 2004 identyczna przetwornica występowała w citroenach
poszukaj sobie po numerze przetwornicy
BOKIEM ALBO WCALE...
Kupiłem moduł i niestety nie pomogło.
Mój moduł na pewno padł, śmierdzi spalenizną jak stara patelnia. Po założeniu nowego bez zmian.
Przełożyłem moduły z prawego na lewy i i dalej ten sam reflektor nie świeci co moim zdaniem dowodzi, że padło coś jeszcze.
Co typujecie następne do wymiany, kable w reflektorze czy główny kabel, który wchodzi do reflektora.
Dodam, że podmieniałem bezpieczniki i żarówki, nie świeci ciągle ta sama lampa.
Czy sprawdzałeś komputer samochodu odnośnie zapisanych usterek. Być może zasilanie zostało odcięte programowo.
Nie sprawdziłem i nie mam możliwości żeby sprawdzić w najbliższym czasie.
Zdjęcie klemy z akumulatora na kilka godzin nie wyczyści zapisanych błędów?
Niestety nie.
