automat (troche) wariuje - help!
Czesc, chodzi o skrzynie aut. w E39 528 z 1997, przebieg 160 tys. (raczej oryginalny), niedawno kupiony po 2 wlascicielach. Bez wyraznej przyczyny (no bo zlapanie gumy na parkingowej kolczatce nie ma z tym chyba nic wspolnego) moje auto ma dziwny problem - normalnie, gladko zmienia biegi do 3, a potem blokada, tzn. ciagnie do konca na 3 i zmienia na wyzsze biegi dopiero po wlaczeniu sie ogranicznika obrotow. Nie pomaga odpuszczenie gazu, kolejny bieg po prostu "nie wskakuje". To samo jest w trybie S.
O dziwo, przelaczajac sie w tryb zmiany manualnej (M), biegi wchodza normalnie, po kolei. Kiedy jade na "manualu", wrzucam 4 i przelaczam sie na D, dalej jedzie normalnie, az do momentu, kiedy automat zredukuje na 3, wtedy juz zostaje na tym biegu. Zaznaczam, ze do tej pory skrzynia chodzila idealnie, zadnych szarpniec, wszystko plynnie i gladko.
Co to moze byc?
Co mi radzicie?
1. W jakim sensie bzdety?
2. Jak zdiagnozowac, na czym dokladnie polega problem? Czy podpiecie sie pod komputer rozjasni sprawe? A jesli tak - czy koniecznie musze jechac do ASO czy w W-wie znajde jakis sensowny serwis, ktory mi to "od reki" sprawdzi?
Maszskrzynie sterowana elektronicznie.
Skrzynia nie szrpie /chodzi plynnie/
Nie zmienia ci w trybie auto na 5 bieg a w manualu zmienia.
Wiec wszystko wskazuje na sterownik.
Mozesz podjechac do ASO,albo wyjac sterownik i podmienic na onny od kolegi.
Dlatego napisalem bzdety,bo uwazam,ze to nic powaznego.
może faktycznie macie rację z tym sterownikiem :idea:
ale u mnie w e32 przeciągało biegi jak zapomniałem w terminie wymienić olej w skrzynce biegów :idea: ,
serwis skrzyń automatycznych chciał mi ją naprawiać,
wyliczyli około 2500 zł :mad2: było to z 3 lata wstecz-do dzisiaj jeżdzi ok---przypuszczam,że za taką kasę kupiłbym całą drugą z rozbiórek
paru osobom z klubu z podobnymi objawami wymiana pomogła
Dokladnie podpisuje sie pod tym ja c9o prawda mam automat bez opcji manual ale tez przy pozycji D przelaczalo do pewnego biegu (nie pamietam ) ale przelozenie na pozycje S i z powrotem na D pomagalo przezucic na bieg wyzszy wiec kedz na komp wywala blad i ciesz sie jazda.
