E91 dzwięki na skręconych kołach N47
Może ktoś mi poradzi.
od jakiegoś czasu przy maksymalnym skręcie kół słychać u mnie piski spod maski.
Jak nietrudno zgadnąć diagnoza pasek.
Kupiłem pasek oryginalny, dodatkowo rolkę prowadzącą bo lekko szumiała.
Nic to nie dało.
Po 2-3 tygodniach wymieniłem napinacz.Nic to nie dało.
Teraz zaczyna popiskiwać przy odpalaniu.
Z elementów po których chodzi pasek zostało koło na wale, pompie wspomagania i klimie.
Może ktoś spotkał się takim przypadkiem bo obciach przy manewrach na parkingu wydawać takie odgłosy.
Masz wspomaganie elektryczne czy hydrauliczne? U mnie taki dźwięk "chrobotania" na skrajnym przełożeniu kierownicy jest od nowości przy wspomaganiu hydraulicznym. ASO twierdzi ze tak ma być przy elektrycznym w innych autach tego nie ma.
Sprawdź poziom płynu od wspomagania (jeśli nie elektryczne)...jeśli jest mało to gdzieś ucieka - ale to raczej takie tępe wycie pompy, a nie pisk wiec nie koniecznie to samo. U mnie uciekało na o-ringu przy pompie wspomagania. O-ring kosztował 50gr :wink:
Dzięki za podpowiedzi.
Wspomaganie hydrauliczne.
Dźwięki pompy przy max skręcie znam ale ten dźwięk jest dużo głośniejszy i przypomina pisk luźnego paska.
Miałem tak w poprzednim aucie i po wymianie paska problem rozwiązał się.
Tu niestety nie.
Ale skoro nikt nie miał takiego przypadku pozostaje mi zmiana koła pasowego na wale.
Może to ono jest winowajcą i drży przy max obciążeniu.
WITAM, może jednak koło pasowe wału korbowego. U mnie popiskiwało przy odpalaniu, później zmieniłem pasek wspomagania - pasek się zerwał; założyłem kupiony w sklepie - pasek spadł. Wymieniłem koło pasowe (również maiłem podpowiedzi od forumowicza). Teraz nic nie skrzypi. Przy pełnym skręcie słychać pracę pompy wspomagania. Warto przyglądnąć się kołu pasowemu (tłumikowi drgań).
Ile wchodzi plynu ATF do wspomagania do e91 poniewaz chce zakupic i nie wiem czy litr wystarczy. Dzieki za odpowiedz.
Tu niestety nie.
Sprobujtego preparatu co wkleilem w ten temat
viewtopic.php?f=164&t=255581&hilit=+lekarstwo
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
problem rozwiązany.
Przyczyną było zużyte koło pasowa na pompie wspomagania.
Przy porównaniu z nowym gołym okiem było widać i stożki w nowym są mniej ostre.
Cena nowego w oryginalnego BMW 150 zł brutto.
