torque pro sprawdzanie przeplywki latwy sposöb
twy sposöb na spr przeplywki -przy pomocy smartfonu i apki Torque Pro
z niemieckiego forum..
ale dziala ja np mam 231 ps i mi na max obciazeniu pokazuje 143 g/sec
a 80% powinienem miec 185 g/sec.
w kompie ECU zero bledöw .Przeplywka niby pokazuje wartosci i przechodzu test w DIS - a jednak jest do dupy. :mad2:
Jeśli chcesz sprawdzić swoją MAF, co musisz zrobić, to na żywo. Możesz użyć VCD lub ze smartfonów z systemem operacyjnym Andrioid lub IOS. Jest to aplikacja dla Androida i Torque pro IOS na przykład, Dashboard. Zawsze trzeba adapter WiFi lub Bluetooth, który jest zgodny dla telefonów komórkowych i OBD portu wozu.
Następnie przeprowadza się pomiar przy pełnym obciążeniu w trzecim i czwartym biegu około 5.000U / min na minutę.
W tym przypadku, należy następnie obserwować zmierzone Luftdurchlass(MAF) w g / s. Jeśli wartość ta jest o 80% z samochodu z PS-wydajność, LMM jest ok ..
Jeśli jest on w tym jasny Twój LMM jest do smieci . Może to być przypadek nowych MAS!
z mojä bee nie idzie sie nudzic
dziwnym jezykiem pisane, chyba translatorowym :)
ja tam gdzies scepycznie podchodzilem do tego typu aplikacji na telefon jak i OBD pod blutufa.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Dzizus rwa ja p..dole!!!
Vasyl czy ty czytasz to co piszesz?
Tymi kilkoma zdaniami zmęczyłem się tak, jakbym co najmniej 3 tomy "Potopu" przeczytał i to po węgiersku.
Przyznam, że przeczytałem to 2 razy (w każdym razie podjąłem 2 próby przeczytania tego) i dalej nie mam bladego pojęcia co autor chciał przekazać/miał na myśli... :duh:
Pzdr.
Gość
