Problem z dzialaniem INPA
Poszukuje pomocy w uruchomieniu mojego kabla i oprogramowania.
Kabel kupilem ze strony www.bmcable.com
1. BMCABLE.COM Installer and Launch Application
2. INPA 5.0.6 and EDIABAS 7.3.0 - (Diagnostic Tool)
3. NCS Expert v4.0.1 - (Coding/Customisation Tool)
4. WinKFP v5.3.1 - (Programming Tool)
5. Toolset32 v4.0.3 - (Query Tool)
6. SSS Progman v32 - (Coding/Customisation Tool)
7. DIS v57 - (Diagnostic Tool)
8. TIS (Technician Information Systems) - (Workshop Manual)
9. Navcoder Trial Version - (Navigation/Audio Tool)
Zainstalowalem wszystko na nowym PC , ktorego przeznaczylem tylko do tego.Oczywiscie kabel nie dziala poprawnie.INPA generalnie tylko czyta bledy.
Nic pozatym .NCS i inne programy tylko dopuszczja do ingerncji w CAR KEY MEMORY.NCS - przykladowo po LOAD PROFIL , pokazuje Error Profilversion2.0 ungultig.
Chcialbym dodac ze mieszkam na stale w Szkocji , POMOC PRZEZ TEAMVIEVER.
MOZE POTRZEBUJE INNY , NOWY KABEL ?
Z powazaniem - Adam
Witam.Po pierwsze to pytanko czy zainstalowales path (wpis menadzer urzadzen) bez tego inpa nie zadziala.Po drugie,jakie sterowniki zainstalowales ? do kabelka sa sterowniki na plytce.Inpa jest po polsku czy w innym jezyku bo widze wersje 5 to przypuszczam ze zpolszczona ?Jesli masz windows 7 to musisz zainstalowac virtualmaschine z poziomu administratora aby inpa zaskoczyla bo to smiga najlepiej na win xp.Sprawdz najpierw to bo wydaje mi sie ze to problem jest z konfiguracja.Jesli zostal dolaczony plik z opisem instalacji to sprawdz krok po kroku zasady instalacji bo to nie jest jakas gierka do instalki tylko troche bardziej wymagajacy program.Powodzenia. :lol:
Wprowadzasz kolegę w błąd.Inpa działa na każdym windowsie 7,8,8.1 bez żadnych wirtualnych maszyn,a instalacja jest prostsza od jakiejkolwiek gierki. :mad2:
Ok , dzieki za pomoc.
Dalem rade.
Pozdro. :D
