BMW 328i, Warszawa, WBABG11030ER46053- problem z multi
Matuszak
Witajcie!
Chciałbym założeć w swojej e36 kierownicę multifunkcyjna, serducho, taką jaka wychodzi po nr. VIN. W związku z tym mam pytanie, jak to wykonać oraz jaki jest stopień trudności? Przypomnę raz jeszcze iż samochód wyjechał z fabryki z taką kierownicą, lecz obecnie, po 15 latach jest zamontowana zwykła, bez multi... :/
Pozdrawiam,
Krzysiek!
Edytowane przez Matuszak
Potrzebujesz oczywiście kierownicę z tzw. zwijką / taśmą
Zazwyczaj tak są sprzedawane w komplecie.
Jeśli auto fabrycznie miało multifunkcję to żaden problem
Demontaż:
1. Odpinasz klemę od akumulatora
2. Odkręcasz poduszkę powietrzną. Dwie śruby torx z tyłu kierownicy.
3. Odpinasz kable od poduszki, odkładasz na bok. Z poduchą obchodź się ostrożnie, nie powinno się nią rzucać.
4. Wyprostuj kierownicę/koła. Zaznacz sobie pozycje markerem
5. Odkręć dużą śrubę (21 ? 22 ? nie pamietam) trzymającą kierownicę
6. Ostrożnie ściągnij kierownicę, z tyłu powinna się wypiąć wtyczka zwijki.
Montaż
1. Upewnij się że zwijka jest w odpowiedniej pozycji. Ona się blokuje takim bolcem, będziesz to widział, Odpowiednia pozycja przy prostych kołach jest po środku, jak źle ustawisz to możesz ją zerwać przy skręcaniu.
2. Załóż kierownicę
3. Przykręć kluczem dynamometrycznym z momentem 70 nm :D Też nie mam klucza, dokręć mocno :D
4. Podepnij kable poduchy (teraz jest ich więcej).
5. Załóż poduchę, zakręć dwa torxy załóż klemę
Piszę z pamięci więc jakby co dopytaj.
ps. popraw temat zgodnie z regulaminem
http://en.bmdecoder.com/WBABG11030ER46053/bmw/vin/decode to moje wypozazenie
WBABG11030ER46053 To mój Vin
S710A M sports steering wheel, multifunction to nazwa kierownicy jaką powinienem mieć...
W takim razie, jaka wyglada kierownica z którą auto wyjechało z fabryki? ;)
dziwna sprawa na oficjalnej stronie nie udało mi się sprawdzić wyposażenia dla tego VINu
który to jest rocznik?
z tego co wiem e36 wychodził z multifunkcją tylko jako individual, ale moge sie mylić
jak chcesz mieć 100% pewność to ściągnij kierę i sprawdź wtyczke do zwijki powinna mieć chyba 6 źył
tempomat, multifunkcja, masa, klakson, 2 od poduszki
poza tym powinieneś mieć radio odpowiednie fabrycznie i tempomat bo chyba nie było tych kierownic bez obsługi tempomatu, ale tu znów nie mam pewności
Edytowane przez fold
A ja mam we VIN M wiel.
S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk.
I co z tego? Mam M, ale M nie były multi. W E36 wcale nie było multi.
VIN to też nie wyrocznia tylko kody wyposażenia.Nie do każdej rzeczy jest kod więc jest podciągnięte pod inny albo wcale VIN nie zawiera tego.
Tylko jedna rzecz - czy w e36 na 100000% nie było multi i czy moja kierownica jest kierownicą fabryczną? Skoro deklarujesz się byc ekspertem. Pytam gdyż po tym jak udało mi się upolować taki kąsek jakim jest moje e36, chce ją miec w 100% oryginale.
Pozdrawiam,
Z tego co wiem multi jest ,albo od E39 lub E38. zakładają te kierownice do E36 tylko jest jeden warunek-poduszka jednonabojowa.
Nie jestem ekspertem, po prostu ta marka to moje zamiłowanie. Nie ma ludzi co wiedzą wszystko.
Wcześniej były kierownice M o zupełnie innym kształcie, serducho było później.
Tutaj coś odnośnie montażu.
http://www.bmw3er.pl/viewtopic.php?p=238975
Jeśli chodzi o dołożenie multifunkcji to tak bardzo bym się nie przejmował trzymaniem oryginału
to jest upgrade :D
kierownica taka sama tylko ma przyciski, jeżeli nie będzie u Ciebie odpowiedniej ilości kabli we wtyczce wchodzącej do zwijki to też nie problem, przeciągasz jeden kabel do radia pin7 (ibus) i działa.
Z tempomatem jest więcej roboty.
Zanim cokolwiek kupisz daj zdjęcie swojego radia żeby mieć pewność
tutaj http://bmwenthusiasts.co.uk/forum/viewtopic.php?f=23&t=3996 też piszą że fabrycznie nie było kierownic z multi
przełożenie multi z E39 i innych ma jedną małą wadę którą da się obejść ale wymaga to trochę zachodu. Mianowicie podświetlenie w E36 jest sterowane analogowo, w nowszych cyfrowo przez moduł LCM.
Po przełożeniu kierownicy przyciski mają stałe "średnie" podświetlenie bo nie otrzymują poleceń z LCM
