bmw e46 320d 150KM + świece żarowe
Jak w temacie, w jaki sposób można sprawdzić świece żarowe bez ściągania kolektora oraz sterownik świec. Wyskakuje mi błąd świecy na pierwszym cylindrze.
Na pierwszym cylindrze da się wykręcić świecę i ją sprawdzić.Nie jest to łatwe,ale przy odrobinie chęci da się.
Nie trzeba ściągać kolektora.Pamiętaj ,że nie jest to świeca 12V,więc nie sprawdzaj napięciem z akumulatora.
tylko mi chodziło jak sprawdzić te świeczki miernikiem, podobno da się to zrobić mierząc rezystancję miernikiem tylko nie wiem jak to zrobić i gdzie tego szukać?
Pod maska po stronie kierowcy masz taka czarna skrzynke. Jest tam taka wtyczka do której idzie gróby czerwony przewód. Wypinasz i mierzysz. Ile co ma byc pytaj dalej. Ale jeśli masz bład ze to pierwsza swieca wiec wymien
Sprzedam
tylko raz ten błąd jest raz go nie ma (rozumiem że świeczki grzeją w zależności od temperatury zewnętrznej), chyba będę musiał wymienić wszystkie tylko wymiana to zawsze jest loteria.
Dlaczego loteria? Masz na myśli, że mogą się urwać? Jak nie zostały dokręcone za mocno/słabo przez poprzednika to na rozgrzanym silniku odkręcisz bezproblemowo, tylko powoli i spokojnie, jak będzie opór to lekko dokręć i odkręcaj dalej. Niektórzy zalewają je przed wymianą przez jakiś czas naftą, płynem hamulcowym lub innymi cudami.
dzięki, będę próbował najważniejsze to się nie śpieszyć przy wymianie:)
Wymieniałem ostatnio u sibie - ciepły silnik i bez większego wysiłku. Spalona świeca pokazywała bardzo dużą rezystancję na mierniku, pozostałe miały taką samą. Wymieniłem wszystkie - jak już ściągasz kolektor to tak zrób, Błąd sporadyczny tak jak piszesz dlatego że na "większym" plusie gdy płyn ma chyba ponad 20 st. nie grzeją.
pzdr
ok dzięki będę próbował wymienić:), pozdrawiam,
