Schowek X5 problem - pilna pomoc
Witam!
Potrzebuje pilnej pomocy a mianowicie jak otworzyć schowek w bmw X5 ręcznie ?
Chcialem wymienic dziś zarówke w schowku i podczas wymiany nagle mi zgasła,dałem nowa ale nic dalej nie świeci na dodatek zamknołem schowek i teraz nie chce sie otworzyć jak naciskam na przycisk otwarcia słyszę tylko taki dzwięk "cyk"
Pomocy!
Zdejmij po prawej stronie boczek od konsoli. Jak otworzysz drzwi to masz zaślepkę boczną konsoli i po zdjęciu w środku masz pętlę do awaryjnego otwierania schowka.
Zrobiłem tak ale gdzie ta pętla jak to wygląda ?
Od razu po zdjęciu osłony lewej strony, powinieneś zobaczyć taką pentlę. Ja akurat wczoraj demontowałem u siebie tę zaślepkę i ją widziałem. Zresztą w instrukcji jest też napisane o awaryjnym otwieraniu schowka. Może spadł gdzieś poniżej.
Szukam własnie w instrukcji ale nie widzę nic takiego albo nie potrafię znaleść.
Może to pomoże:
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/01b_E70%20Glovebox.pdf
Ponadto sprawdź bezpiecznik pod konsolą (nie pamiętam numeru, ale któryś z pierwszych 1-3). Znana przypadłość - przepala przy zmianie. Ja zmieniałem przy wyjętym bezpieczniku i poprawiłem lutowanie kabli przy lampce.
Dzięki za podpowiedz ale ja w ogóle nie mam czegoś takiego jak na tym rysunku wrzucam foto jak to wygląda u mnie.
Udało mi się otworzyć ale teraz inne pytanie do was gdzie znajde bezpieczniki od schowka ? bo dalej nie chce się otwierać z przycisku.
pod schowkiem, dojście od spodu od nóg pasażera
musisz odkręcić osłonę
Ok.
Problem załatwiony.
  • 2 lata później...
Witam, czy mogę prosić o podpowiedź jak otwarłeś schowek, u mnie stała się wczoraj ta sama sytuacja przy wyciąganiu lampki wywaliło zasilanie i zamknąłem schowek :( co gorsza po zdjęciu boczku od strony pasażera zero czegokolwiek do pociągnięcia aby go otworzyć. No i który to bezpiecznik u mnie te bezpieczniki są tak paściato wciśnięte że problem dostać się do tych z tyłu.
