woda w kabinie kierowcy
Pokazała mi się woda w nogach, pod wycieraczką, po stronie pasażera, z przodu i z tyłu po deszczach i myjce. Można coś z tym zrobić? Dzięki za pomoc.
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
można. trzeba znaleść wyciek. A tak na poważnie napisz w jakim aucie. Masz przednią szybe zmienianą ?
może tylko kierownica była zmieniana.. :)
Samochód to seria 7 model E66. Szyba nie była wymieniana.
A szyberdach kolega posiada jak tak to proponuję sprawdzić odpływy.
Pod filtrami klimatyzacji sa odplywy wody z podszybia.Z czasem zatykaja sie syfem i zbiera sie woda ktorej z czasem jest tak duzo,ze przelewa sie do kabiny otworami na wiazki elektryczne.
Wymontuj filtry(cale z obudowami),wyczysc/przetkaj odplywy.Na 99% pomoze to rozwiazac Twoj problem.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Kolego miałem ten sam problem woda po stronie pasażera , żaden serwis nie mógł namierzyć przecieku , Sikora w Bielsku nic nie znalazł Smorawiński w Poznaniu też nie . Znalazłem informację na niemieckim forum , trzeba zdjąć prawe koło potem nadkole i tam jest klapka gumowa od odwodnienia , która się zatyka ,patrz na zdjęcia ta kałuża to woda która wyleciała po odetkaniu , a ten syf na rękawiczce był w środku . Woda powoli odpływała ale przy dużych opadach albo długo na myjni zatkany odpływ powodował przelewanie się do środka.
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/903/ulEBBr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/746/Vpaxzw.jpg[/url]
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/912/eqPz1e.jpg[/url]
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/NYLG55.jpg[/url]
