Wyciek oleju ATF ...
Mam E39 3.0d automat. Mam gdzieś wyciek oleju ATF (wspomaganie ukł. kier.) Wyciek jest na tylnie nie duży, że nie mam plam oleju tam gdzie stane samochodem. Muszę dolewać ok. 150 ml na 1.000-1.500 km, dolewam wtedy kiedy zacznie mi przy skręcaniu kół dziwnie "skrzypieć". Nie wiem od czego zacząć szukanie, na co mogę stawiać w pierwszej kolejności?. Zaolejone miejsce pod maską jest w okolicach pompy ABS'u, komputera ABS'u (lewa strona silnika-jeżeli stoimy frontem do silnika) Czy musiałbym najpierw umyć silnik? Czy mycie silnika wiąże się z jakimiś niebezpieczeństwami? Mam tam mase elektroniki :cry2:
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
Rav ja bym popatrzył na zaciski (cybanty) na wężach od zbiorniczka wyrównawczego płynu jak i pod samym zbiorniczkiem gdzie wężyki przychodzą czy aby nie leci czasem własnie po nich i gdzieś niżej się nie skrapla - mogło puścić i cieknie - od tego bym zaczął.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
A gdzie jest ten zbiorniczek ?? To jest ten koło zbiornika na płyn do spryskiwaczy ??
Teraz: E39 3.0d
Szukaj po wężach - u mnie jeden (od zbiornika do chłodniczki się pocił i wymieniałem)
Nie mam zdjęcia pod maską żeby Ci pokazać gdzie zbiorniczek ale powiem tylko, że jest po prawej stronie (jak patrzysz stojąc przodem do silnika) w sumie to obok pojemnika z filtrem oleju (jak dobrze pamiętam :roll: )
Zobacz sobie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD31&mospid=47539&hg=32&fg=20
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
  • 5 lat później...
u mnie również jest delikatny wyciek płynu od wspomagania. cały układ był rozebrany i przejrzany i ... nic. chłodnica płynu chłodzącego była zabrudzona olejem. sprawdzałem szczelność chłodniczki płynu od wspomagania i nic. do tej pory nie mam pojęcia w jaki sposób to ubywa. tym bardziej jak na 3 kkm doleje 30 ml to też nie jest źle. ale jak zrobi się cieplej to wezmą się za to:)
ps. i jest to na pewno płyn od wspomagania.
Gość
