Koncowka wydechu bmw e87
Witam, mam bmw e87 118d wersja z dpf. Czy do takiego koncowego tlumika mozna zastosowac koncowke wydechu tylko na srubki nic nie spawajac, ktos to praktykowal?
No jak to z końcówkami wydechu bywa - kupujesz, nakładasz, przykręcasz, alleluja! ;]
Chodzi o konkret bo na allegro nie spotkalem sie z opisem zeby pasowaly do 118d przedlift tylko pisza za albo do benzyny albo do 118d 116d z silnikami n47 np.
Zobacz ofertę: KOŃCÓWKA WYDECHU CHROM BMW 1 E81 E82 E87 116D 118D
http://allegro.pl/showItem2.php?item=4538025221
Lub moze ktos zakladal firmy ulter tylko chodzi mi konkretny model
ja mam końcówke z ultera
w dieslu slabo to wyglada bo sama rurka jest wygięta w dół a w benzynie nie :D
BOKIEM ALBO WCALE...
  • 1 rok później...
Ponawiam pytanie czy ktos juz stosowal w swoim bmw prelci w dieslu z wersja dpf jakos koncowke tlumika i moglby sie podzielic co zalozyl i zalaczyl foto jak to wyglada?
Z tego co wiem to sa dedykowane bmw, ale kosztuja ok. 200zl. Musisz poszukac na REALOEM. Tak jak kolega wyzej napisal poszukaj na stronie Ultera- maja niektore dedykowane
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Na stronie ultera dedykowanych do 118d nie ma jedynie tylko koncowki podwojne do bmw 120d, a chcialbym zalozyc pojedyncza. Niechce kupywac w ciemno i potem zobaczyc ze to nie pasuje, wiec jakby ktos juz zrobil takiego moda i mial zdjecia bylo by fajnie. Pytanie czy dedykowana koncowka z 116i by pasowala do diesla z dpf prelci.
proponuje zadzwonic do Ultera albo BMW i się dowiedzieć :) ja dzwoniłem i Pani na infolini mi wszystko wytłumaczyła :)
i co ci powiedziała?
ze sa konkretne koncowki dedykowane pod samochod. W Krakowie sa 2 pkt autoryzowane gdzie mozna je przymierzyc, ale akurat sa po drugiej stronie miasta (huta/podgorze) takze jeszcze tego nie ogarnalem :)
Do diesli z dpf oem BMW: 18300445926
To jest watek do silnikow m47n2, a nie podajesz numer do bmw po lifcie n47
Mam ta końcówkę u siebie w M43 LCI. Całkiem ładnie się komponuje a montaż jest banalnie łatwy. Nasuwa się ta ozdobna końcówkę na oryginalna końcówkę tłumika i skręca na jedna śrubę. Gotowe. Tylko musisz uważać, bo auta przed i po lifcie miały rożne końcówki. LCI miały szerokie jajowate końcówki (tak było u mnie) wydechu a przed LCI były bardzie okrągłe. Poprawcie mnie jeśli się mylę:)
Kolego, masz moze zdjecie jak to wyglada na aucie? Przymierzam sie do zakupu i widzialem na allegro po 200 zl takie koncowki, niby dedykowane pod model 118d, taka jak mnie interesuje. I czy cos o tym montazu moglbys napisac? Z gory dzieki za odp.
tak to wyglada na aucie
http://static-images.kohl.de/images/418/776/3776.jpg
montuje się na wcisk/zatrzask i potem skręca jedna śrubą po prawej stronie.
Czy nakladka na koncowy tlumik o nr 82120392141 pasuje do aut bmw e87 118d z dpf przed lift? Pytam poniewaz jest o tym jeden watek i chcialbym sie upewnic, moze ktos ma u sb i sie wypowie?
według katalogu pasuje tylko do 116i (UF11/N45), 118i (UF31/N46), 120i (UF51/N46)
http://www.leebmann24.de/auspuffrohrblende-chrom-1er-82120392141.html
wow zszokowales mnie tym postem, jakbym czytac nie umial. Ktos cos wiecej wie?
To powinno mi nie wystarczy :) Potrzebuje osoby ktora to robila
Prosze cie ukanio ty te twoje wypowiedzi, gdyby tam pisalo ze pasuje to bym nie pisal takiego watku, nie ma koncowek do silnika m47n2 118d z dpf tylko sa te dla tych n47
Jakbyś potrafił czytać ze zrozumieniem to byś doczytał co pasuje a co nie a tak drążysz temat i szukasz w dziale benzyna końcówki do diesla. Wejdź na realoem wpisz swój VIN i sprawdź a jak ci nie pasuje to zmierz średnice swojego wydechu i dobierz sobie końcówkę w innym sklepie!
