witam,
w przyszłym tygodniu zabieram sie za wymiane plynów w beemce plus powazniejsza sprawa jak wymiana rozrządu i kilka rzeczy w zawieszeniu. Skoro bede robil rozrząd zastanawiam się nad kwestią sprawdzenia odmy itp. Pojawia się nastepujące pytanie: czy w benzynie n42 2,0 143 km odma posiada wymienialny filtr? Na zdjeciu katalogowym nie widze żadnych filtrow na schemacie separatora oleju. Pytam o to bo gdzies na forum czytałem o takowym, ale być moze dyskusja dotyczyła diesla. Pozdro.
U siebie w obu samochodach czyscilem odme. W obu dalo efekt. Odme plukalem w benzynie ekstrakcyjnej, potrzasajac ja masa syfu wylatuje. Wymienilem tylko jeden waz, byl miekki jak guma do zucia i zatkany. U mnie pasowal tam waz olejoodporny 13-14mm niecale pol metra. Albo kup gotowy dedykowany albo zmierz jaka srednice ci trzeba i koniecznie kup go przed robota.
Chciałbym zapytać jak często powinno wymieniać się odmę ? Mam Bmw E46 -silnik M54 i zrobilem nia okolo 60 tys km i nigdy tego nie wymienialem, a wlasnie ostatnio auto zaczelo mi kopcic na siwo i brac duzo oleju, jednak dziwnym trafem po wymianie swiec oleju juz nie bierze :/ i sie zastanawiam, czy to moze byc ta odma. Dodam, ze nie odczuwam zadnych spadkow mocy. Z gory dziekuje za pomoc
hmmmm a co więcej chcesz wiedzieć, ja w obu autach miałem wąż kompletnie nie do użytku, odmy zasyfione całkowicie. Jeśli nigdy tego nie rozbieraliście to w ciemno bym się za to zabrał. U mnie w obu autach pasował wąż z otworem 14mm (kupiłem 13mm bo taki mieli i były spore problemy z napchaniem), pół metra wystarczy, musi być olejoodporny. Odme nową lub wypłuczcie konkretnie w benzynie ekstrakcyjnej, nalać do niej benzyny i telepać, kilogramy syfu będą wypływały :)
A co sie moze stac, jesli bym nadal nie wymienil odmy ? Chodzi mi dokladnie o to, czy jezeli przejechalem 70 tys i jej nie wymienilem to musze to zrobic natychmiast czy 2 miesiace pojezdze jeszcze ?
W zimę może by wywalić olej na silnik jak będziesz miał pecha lub nie zgasisz w porę to albo zatrzesz silnik albo zaczną popychacze nieodwracalnie walić, zacznie się pobór oleju też nieodwracalny, będzie stukać lekko panewka, uszkodzisz przy okazji łańcuch rozrządu. Wszystko przy wywaleniu oleju przez bagnet.
Może zniszczyć, wydmuchać uszczelkę pokrywy zaworów spowodując wycieki
dzięki za informacje.
A jeszcze pytanie bo to nie moje tematy, czy odma to filtr oleju ? Z gory dziekuje za odpowiedz
Edytowane przez Ostry777
Żeby sprawdzić stan odmy w N42 wystarczy zdemontować plastkiową osłonę kolektora dolotowego i nad tym kolektorem jest jeden przewód od odmy można go łatwo wyciągnąć i sprawdzić w jakim jest stanie, a jak go zdomtujemy z plastikowym kolankiem to będziemy mogli zajrzeć do odmy. Jeżeli odma nie jest zapchana to nic się nie stanie z samochodem. Chyba że będziesz miał zapchana odmę tak jak w tym poradniku
viewtopic.php?f=15&t=180512
  • 8 miesięcy temu...
Odkopuję temat.
Czytałem gdzieś, że niby można sprawdzić stan odmy nie zdejmując kolektora, odpiąć wystarczy przewód odmy i zobaczyć czy jest w nim masło.
Ma ktoś jakieś fotki lub kojarzy z realoem który to przewód ?
Wpisz sobie w google odma bmw lub znajdz na allegro jak ona wyglada i juz widzisz ktore wezyki do niej ida, jeden jest taki dosc gruby od jak dobrze pamietam pokrywy zaworow? I on jest zagnojony, rozpuszczony, spekany, u mnie w jednym aucie calkowicie w polowie dlugosci zatkany. Zeby miec do niego lepsze dojscie trzeba odkrecic podszybie. Jak widzisz ze waz ci sie w rekach rozsypuje to i odma nie jest za fajna.
