m52b20 e36 nierówna praca na zimnym
Witam wszystkich.
Spędziłem parę dobrych godzin na szukaniu podobnego problemu lecz żaden nie pasował do mojego w 50%.
Mianowicie: Silnik m52b20 pracuje nierówno po odpaleniu. Czuć nierówną pracę w środku, słychać na zewnątrz jakby nie pracował na wszystkie cylindry.
Po nabraniu temperatury, tj kiedy kreska zaczyna wychodzic za niebieskie pole problem ustaje i silnik zaczyna pracować normalnie.
Silnik pali na dotyk na ciepłym i zimnym. Wszystko w porzadku, tylko jest ten " zimny " problem. Jakieś sugestie, być może doświadczenia związane z podobnymi zachowaniami motoru ? Z góry dziękuję.
dobrze by było podłączyć pod kompa i sprawdzić jak działa czujnik temperatury
u mnie w sumie jeszcze tego nie zrobiłem, ale miałem takie same zachowanie, po miesiacu juz na benzynie gasł, a na goracym kulał, i u mnie wyszło że odma, ale może być krokowy, nieszczelny układ dolotowy, na kompa by się przydało jak przedmówca napisał.
Dodaje filmik z pracą silnika. Można przewinąć do 0:55 , wtedy słychać nierówną pracę.
A tutaj normalna praca silnika.
  • 4 lata później...
No super, znowu nie dokończony temat! Czy udało się rozwiazać problem, co był :duh: o przyczyną?
Bring Me Woman
