pilny problem e91 nie odpala
Witam !
potrzzebuje pilnie Waszej pomocy.konkretnie dzisiaj podczas normalnej jazdy po miescie. wysiadłem pod sklepem z mojej e91, kolega został w środku przy otwartych drzwiach ale pilot zabrałem ze sobą. Wracam do auta, szykowała mi się trasa więc podłączyłem sobie CB (gniazdo zapalniczki w bagazniku).
Wsiadam do auta,wrzucam pilot, włączam zapłon -wszystko ok jak zwykle (wsztstkie kontrolki, idrive itp) więc chcę odpalic naciskam hamulec i START... a tu [BAD] zero reakcji . wszystko gaśnie zamist się odpalać to takjakbym wciskał stop.
Próbowałem również drugi kluczyk bo myślałem że może się rozkodował ale kompletnie nic-reakcja ta sama. PILNIE potrzebuję pomocy. auto jest mi niezbędne do życia :P nie mówiąc o tym żze akurat dziś zamówiłem lampy i jutro miałem się ustawiać na chip'a !
mam nadzieję że problem okaże się błahy bo chyba się zastrzelę. dodam jeszcze że żadnych kontrolek od awarii ani nic nie ma. wszystko ok jak do tej pory
Spróbuj odłączyć niebieski kabel od IBS w bagażniku.
wypnij tą kostkę i zobacz czy jest ok
Może masz słaby akumulator, to objaw rozładowanego.
_____________________
Witam udalo mi się dostać do alu. Który to ten ibs bo nie bardzo sie orientuje
Pomocy
IBS jest zamontowany bezpośrednio na akumulatorze. Sprawdź stan klem i napięcie na akumulatorze.
witam zastosowałem sie do waszych zasad i dalej [BAD]. wypiąłęm ibs i dalej nic. zgodnie z zaleceniami jednego mechanika spróbowałem odpalić z kabli ale też nic.
odpiąłem klame minusową komputer sie zresetował i wysypał mi 2 błedy :
4x4 device failed czy cos takiego oraz
start system inactive
co dalej robić? najlepsze jest to że w toruniu nie mam do kogo z tym uderzyć !
pomooocy ;/
I co ktokolwiek jakies sugestie czy tylko zostaje mi laweta i serwis ?
samochód wkoncu u mechanika,
prawdopodobnie rozrusznik
Pytanie dla ogarniajacych
Ile mniej więcej powinien wziac mechanik za wymianę szczotek w e91
