Dołożenie wzmacniacza HiFi
Witam wszystkich,
chciałbym zapytać czy dokładał ktoś wzmacniacz z systemu HiFi do systemu stereo? Audio które chciałbym rozbudować do HiFi to Navi business (rok 2007) w wersji z wyświetlaną mapą.
Działa to? czy nie, gra warta świeczki czy nie? warto się bawić, trzeba coś kodować czy wystarczy tylko podłączyć wszelkie kabelki i ma działać?
Dzięki za wszelkie info i pozdrawiam wszystkich.
Marek
Witam wszystkich,
Marek
Kolego ja miałem Hi-Fi stereo i rozbudowywałem na Indyviduala, natomiast mój kolega ma navi busines zestaw stereo i gra to całkiem znośnie, kiedyś proponowałem mu odkupienie mojego zestawu na zmianę i jest to do ogarnięcia ale jednak się nie zdecydował na pewno jakość dźwieku jest dużo wyższa jak w przypadku stereo i warto to zmienić ja mam jakby Cie to interesowało tylne głośniki do tylnych drzwi których u Ciebie nie ma a resztę możesz zostawić, musisz dokupić wzmacniacz i subwofery bo w stereo są beznadziejne a nastepnie wszystkie kable z głośników i subów musisz ciągnąć do wzmacniacza z tyłu oraz zasilanie nastepnie z wzmaka sygnały dźwięku do navi, jest z tym trochę roboty ale jak masz schemat instalacji z WDS-a to ogarnięty elektryk powinien to ogarnąć, jak coś to mogę pomóc.
Ile $ będzie kosztować ta operacja? Co z głośnikami? Chcesz dołożyć wzmacniacz od HiFi, a głośniki pozostawić te, które masz?
Trudno określić ile będzie kosztować taka operacja :?
Głośniki można zmienić od Hi-Fi albo Logic7 ale myślę na starych powinno też zagrać na pewno suby trzeba zmienić, wzmak z Hi-Fi idzie po kablach a wyższe modele wzmacniaczy idą po światłowodzie.
Znajac kwote chcialem okreslic sensownosc i zaproponowac inne rozwiazanie. Wg mnie to ma maly sens, bo nawet jesli bedziesz mial wzmacniacz HiFi za darmo, to trzeba przy tym spedzic troche pracy, a efekt nie bedzie dobry.
Wzmacniacz z HiFi nie daje mozliwosci regulacji, a glosniki od stereo sa kiepskie, nie maja tweeterow i te pod siedzeniami maja maja małą średnicę i bardzo małą obciążalność.
Efekt warty pracy osiągniesz zamieniajac głośniki w przednich drzwiach, tweetery i te pod siedzeniami od HiFi Pro (Logic7). Twertery sa tam dosc kiepskie - Oczywiscie lepiej byłoby zamienic głośniki na jeszcze lepsze, ale będzie to droższe.
Do tego wzmacniacz czterokanałowy, gdzie dwa kanały na drzwi + tweetery, a drugie dwa na te pod siedzeniami. Prawie nowy taki Wzmacniacz Alpine można czasem trafić na Allegro za 300zl. Wazne, zeby nie byl stary i zeby mial plynna regulacje zwrotnic HPF i LPF.
Uzyskasz w ren sposob znacznie potezniejszy dzwiek niz w HiFi. Oczywiscie "radio" trzeba przekodowac na HiFi, zeby sygnal pozbawic wzmonien czwsci pasma, obnizyc napiecie sygnalu i znormaliziwac glosnosc gongow itp.
Sprawa wygląda tak: mam w tej chwili NAVI Business, okazyjnie dostałem prawie cały zestaw HiFi więc pozmieniałem wszystkie głośniki na HiFi, dołożone mam tweetery z przodu i z tyłu. W tej chwili to działa bez wzmaka. Gra dużo lepiej niż te dziadowskie stereo (całkowita porażka - powinni za to karać bmw) i teraz się zastanawiam czy warto dokładać do tego wzmacniacz od HiFi czy nie? Wzmacniacz mam, z podłączeniem raczej nie ma problemu - wszystkie kable przecież są, tylko trzeba je porozcinać i do wzmacniacza dociągnąć brakujące - trochę zabawy, ale do zrobienia.
Zastanawiam się:
- czy po dołożeniu wzmacniacza od HiFi radio navi business trzeba kodować czy nie?
- jeśli trzeba kodować to czy się da?
- HiFi różni się od stereo tym że ma inne głośniki i wzmacniacz czy jeszcze coś w radiu jest przekodowane?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
Zastanawiam się:
Dokładaj wzmaka i zobaczysz że zdecydowanie lepiej powinno grać, jeżeli ogarniesz podłączenie to do radia trzeba dopisać wyposażenie stereo Hi-Fi i będzie grało tzn. trzeba zakodować radio i tyle.
jak masz już wszystkie głośniki to ciągnij kabli i podłączaj ten wzmacniacz. Kodować na HIFI - OBOWIĄZKOWO ! Da się spokojnie to navi zakodować
Oki, wszystko spox tylko jak zrobić kodowanie? Albo gdzie znaleźć jakąś instrukcję jak zakodować audio do HiFi?
p.s. dużo lepiej zagra ze wzmacniaczem?
dzięki za podpowiedzi.
Panowie wie ktoś jak zrobić kodowanie NAVI Business do zestawu HiFi?
Z góry dzięki wielkie za podpowiedzi.
Kolego, napisz do kolegi dziqusek i on Ci wszystko pięknie zdalnie zakoduje i będzie Ci wszystko działać a nie oczekujesz że ktoś Ci podpowie jak to zakodować :duh:
Przestań kombinować z kodowaniem bo jeśli nie masz pojęcia to więcej narobisz szkód niż pożytku.
Witam kolegę. Też dokładam wzmacniacz HIFI do e90 navi professional . Podłączyłem wszystkie przewody i nie gra nic. Czy kodowanie radia do HIFI uruchomi ten wzmacniacz czy może potrzebny jest jakiś przewód na wzbudzenie wzmacniacza. Nie mam oryginalnej kostki podłączyłem według schematu zasilanie,głośniki i wejście na wzmacniacz bezpośrednio z wyjść głośnikowych z radia.Jeśli to przerabiałeś może mi pomożesz?
Jasne że Ci pomogę, co prawda jeszcze u siebie nie zrobiłem tego bo nie mam czasu ale... podpowiem Ci że jest jeszcze jeden kabelek który idzie do wzmacniacza na wzbudzenie. Tzn - włączasz radio i włącza się wzmacniacz. To jest czarny kabel w oryginalnej wiązce i idzie on z radia do wzmacniacza anteny.
Długo się tego naszukałem, przeszperałem mnóstwo stron zagranicznych i przegrzebałem mega dużo schematów aż znalazłem.
Jakbyś chciał więcej info to odezwij się na PRIV i napisz mi co masz już zrobione itp itd a ja postaram się pomóc.
Pozdrawiam.
Witam. Znalazłem czarny przewód na wzbudzenie do pinu 10 i już wszystko gra. Dzięki za info.
A jaj mam takie pytanie, połączone z pytaniem autora.
Czy warto zamienić wzmacniacz z systemu HI-FI na jakiś inny (lepszy) jeśli zostały wymienione wszystkie głośniki (pod siedzeniami też) na L7. Pytam bo wiem, że jest różnica w oporności między ww głośnikami a mimo to gra to ładnie, czyli głośniki L7 pod wzmacniaczem HI-FI...
Ponieważ operacja wydaje się stosunkowo łatwa to pytanie czy różnica uzyskana po takiej zmianie jest warta zachodu?
Jakie są Wasze opinie?
PS.
Jeśli moglibyście zasugerować jaki (konkretnie, model, marka) wzmacniacz wystarczy by osiągnąć efekt (o ile w ogóle warto...) to będę wdzięczny.
A coś tańszego...?
Jeszcze mam pytanie jak to jest i jak powinno być z zasileniem głośników w HI-FI.
Czy fabrycznie wszystkie głośniki zasila wzmacniacz, a może tylko suby, a reszta z radia? Czy po wymianie na sugerowany wzmacniacz najlepiej wszystkie głośniki podpiąć bezpośrednio do niego? Jakoś tego nie łapię...
Dzięki za rozjaśnienie w głowie.
T.
Głośniki w HIFI są zasilane ze wzmacniacza tego czarnego.
To co ja Ci pokazałem jest plug & play - nie przecinasz żadnych kabli wpinasz się w oryginalną kostkę i gra :) Wzmacniacz masz 6 kanałowy, zasila przód i tył oraz woofery pod siedzeniami. Gong od PDC też działa OK.
Jest to chyba najlepsze "budżetowe" wzmocnienie sygnału w e90 bez użycia konwerterów HI-LO
Dzięki za informacje.
Ciekawe ile takie cudo kosztuje...?
No i pytanie czy jest (czy będzie) różnica (i jaka, na ile odczuwalna) w "graniu" w przypadku zestawu z głośnikami L7?
ja mam ten wzmacniacz u siebie podłączony, gra z zestawem gladena - jest :cool2:
  • 2 lata później...
Witam serdecznie szyskich
Potrzebuje krowie na rowie tresciwa instrukcje jakie komendy uruchomić w jakim module z przejścia Navi Professional na HIFI.
Ma ktoś jakiegoś gotowca?
Zdrowko
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Juz wszystko pomontowane i wszystko jest cacy. Troche za malo basu jak dla mnie ale porownuje do X3 gdzie mam L7 wiec w sumie nie ma co narzekac
Dwa hinty
1. czarny kabel z wiazki trzeba podlaczyc w kostce navi professional do pinu 13.
2. Ponizej instrukcja jak zakodowac i mnie sie to udalo
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=802793
First add $676 to VO, then FA_write in FRM and CAS.
Then, using NCS, with the profile "expert", code the following modules :
CHOST
CAPPL
CGATE
CAUDI
CTUNE
to code, you just have to make an "SG_CODIEREN" on the modules, with expert profile. NO BLANK .MAN FILE ! No need to read the modules first, just code...
Then stop the car, wait for a few minutes (useless ?) and enjoy for Hifi !
to code, you just have to make an "SG_CODIEREN" on the modules, with expert profile. NO BLANK .MAN FILE ! No need to read the modules first, just code...[/i]
To akurat jest jakaś głupota, jeżeli nie masz pustego .man to kodujesz na moduły jakieś śmieci... Albo program nie przepuści albo potem mogą być problemy... Kodowanie z pustym .man = reset modułu do ustawień zgodnych z FA ustawionym w CAS i FRM. I właśnie to trzeba zrobić.
  • 1 rok później...
Trochę odgrzeje temat.
Czy ktoś mi powie jak jest różnica pomiędzy:
Opcja 1. głośniki stereo + subwoofery HIFI + radio Professional
Opcja 2. głośniki stereo + subwoofery HIFI + radio Professional + wzmacniacz HIFI Lear
Głównie czego mi brakuje to bass, czy jest zauważalna różnica jak po zmianie z radia business na Professional? Dodam że po zmianie subwooferów ze stereo na HIFI nie zauważyłem większej zmiany.
Jest coś takiego jak impedancja głośnika i impedancja wzmacniacza i po coś to podają zarówno na jednym jak i drugim. Każdy z fabrycznych systemów audio ma trochę inną impedancję niektórych elementów i nie możesz ich sobie ot tak mieszać bo w najlepszym razie będzie to grało gorzej niż przed podmianką a w najgorszym spalisz albo wzmacniacz albo głośniki. Jeżeli jedyne czego ci brakuje w zestawie stereo to najlepiej chyba oddzielny subwoofer/tubę umieścić w bagażniku i po sprawie.
Jak chcesz zostać przy ori nagłośnieniu to trzeba wymienić wszystkie komponenty na hifi żeby było sensownie. Ale hiper basu i tak nie będzie. Nawet w logic 7. Ale jakość dźwięku będzie dużo lepsza niż w fatanym stereo jak komuś nie tylko o bas chodzi.
