Chciałem się zapytać (jeśli ktoś wie) od czego są węże zaznaczone na zdjęciu. Pytam ponieważ ich nie posiadam, jedynie wychodzi kawałek, który zatkany jest śrubą. Wersja silnika, którą posiadam to M43 1.8 benzyna.
http://i62.tinypic.com/xc6uzt.jpg
Proszę wpisywać model auta w tytule tematu.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Edytowane przez andyet
Sam mam 1.8 M43 i powiem ci szczerze pierwszy raz widzę te węże na oczy ale widząc po zdjęciach jestem w stanie stwierdzić że są to węże podpięte do filtra węglowego, bo do przepustnicy ten wąż idzie od filtra przez odpowietrznik tylko dlaczego od regulatora ciśnienia paliwa też idzie? nie mam pojęcia.
Robiłem kiedyś w takim samym silniku całą górę i wszystko podpinałem na nowo ale od czego one były te na dole tak coś mi świta że jak nie podepniesz to będzie lecieć płyn chłodniczy ale mogę z czymś mylić
Tak masz racje ale pomyliłeś węże ten wąż który jest przedstawiony na rysunku jest od powietrza (idzie od filtra węglowego przez odpowietrznik do przepustnicy) a węże obok czyli ten wychodzący na ukos jest do króćca wodnego i ten drugi też jest od chłodzenia (jak mnie pamięć nie myli jest połączony z odmą a odma z króćcem wodnym z tyłu głowicy)
  • 3 miesiące temu...
Znalazłem na sieci zdjęcie, które "bardziej" ukazuje ten wąż, o który mi chodzi, ale on chyba nie idzie do filtra węglowego?
http://i59.tinypic.com/v4p72h.jpg
To jest zaworek odpowietrzajacy zbiornik paliwa, powinien być miedzy przepustnicą lub kolektorem ssącym a zaworem elektrycznym
oparów paliwa. Służy jako zabezpieczenie przed za wysokim ciśnieniem w układzie odpowietrzającym zbiornik paliwa.
