nie przyjemny zapach po wyłaczeniu klimy
areczek149
Temat był poruszany x razy, najprawdopodobniej parownik jest zawalony syfem. Trzeba dotrzeć do parownika i bezpośrednio na niego nanieść środek.
Ja w swoich poprzednich autach i w bmw miałem podobny problem ale żadne ozonowanie itp nie pomagało. Najlepszym i sprawdzonym sposobem jest wyłączenie klimy trochę wcześniej przed wyłączeniem auta. Wylaczasz klime wcześniej otwierasz szybę i niech to wilgotne powietrze wyleci z nawiewow i z auta. Nie zadziała to od razu ale jak będziesz o tym pamiętał to zobaczysz że po jakimś czasie problem zniknie.
Przez odpływ wody albo od strony silnika przez klapy zamykające obieg. Trzeba zdjąć obudowę, w której jest filtr przeciwpyłkowy i jeszcze jedną taką pionową ("grodziową"). Uzyskuje się świetny dostęp do takiego jakby pojemnika, w którym jest wentylator i klapy wpuszczające powietrze z zewnątrz. Trzeba przez nie wprowadzić rurkę od preparatu do czyszczenia klimy, uważając by nie ocierała o wentylator. Następnie należy ustawić parametry "systemu wentylacji :)" tak, aby te klapy były zamknięte. Nie musi być włączony obieg zamknięty - u mnie po włączeniu klimatyzacji klapy się zamknęły pomimo wyłączenia zamkniętego. Dmuchawa na max i z 15 min. Pianka jest wdmuchiwana praktycznie bezpośrednio na parownik. Efekt rewelacyjny. Polecam spróbować. Uważam, że każde ozonowanie też powinno być przeprowadzane tą drogą, a nie od wewnątrz albo bez zdejmowania podstawy filtra przeciwpyłkowego. Wcześniej stosowałem okresowo jakieś dezodoranty uruchamiane wewnątrz auta - efekt jakiś tam był, ale nie umywa się do tego, który mam po zastosowaniu opisanego zabiegu.
Po prostu o klimę trzeba dbać. Ozonowanie powinno się robić z dwa razy w roku, a nie raz na 2 lata... Te pianki różnego rodzaju to chyba ostateczność. Wiadomo najlepiej sobie wyjąć parownik i wymienić, jednak jak obejrzy się obojętnie jaki film pokazowy z tego zabiegu to 99,99% chętnych odpuści. Smród jest przez roślinki, grzybki, które sobie skolonizowały układ. Kurz nie śmierdzi. Niestety 90% ludzi nie ozonuje klimy, co w dzisiejszych czasach kosztuje w porywach 50 zł. Można kupić sobie za 200 zł maszynkę do ozonowania. Tylko wiadomo to nie jest sprzęt przemysłowy i takie ozonowanie trzeba zrobić z 10 razy częściej.
Dodatkowo smród w aucie powoduje niewyprana tapicerka, która po 10 latach swoje przeszła i warto zafundować jej porządne pranie.
zgadzam się z kolegą nie mogłem pozbyć się tkzw smrodku i wyczytałem gdzieś o tym wcześniejszym wyłączaniu ,zacząłem robić tak od początku sezony klimatyzowania i żaden zapach się nie wydobywa ale to prawda ,że po jednym razie to nie pomoże
tez tak robie ze wyl klime wcześniej dając dla układu czas na odparowanie wilgoci(kilka minut przed postojem max5min), minusem jest to ze wilgoć idzie przez kratki do auta ale stosowanie tego regularnie opóźnia syfienie układu co później daje smrodek....
u Was tez po wyl klimy momentalnie kratki nawiewów robią sie wilgotne ?
ustawiam max 5 stopni różnicy względem tego co na zewnątrz
obecnie 25stopni na auto a i tak wieje mega zimne powietrze, jak juz schłodzi wnętrze to na 2 biegu wentylator pracuje
zrobie kiedys zdj nawiewu ;)
@rafi363 - nie leci ale ostatni raz sprawdzałem po zimie, wtedy był suchy i nic nie kapało.
@pablo294 - tez mi sie tak wydaje, różnica temperatur, moze moja klima mocno mrozi hmm, w innych autach prawde mowiac nie przyglądałem sie, inna sprawa ze one słuza do przewożenia z pkt a do b i tam klima nie jest wyl. przed końcem jazdy hehe ;)
Jutro jadę na czyszczenie parownika. Dam znać jak pomaga i czy dużo pomaga. U mnie dodatkowo nie wiem czy u wszyzstkich ale po wyłączeniu klimy oprócz smrodu jakiś dziwny nalot się uwalnia, nie widać go ale czuć na skórze... Może to wilgoć wydostająca się z nawiewów ale smród jest nieziemski. Skuszę się chyba też na ozowanie wnętrza i nawiewów. Pozdrawiam
Wyłączyć klimę 1-2 min przed zgaszeniem silnika? :roll:
Robię tak w każdym aucie i w żadnym nie śmierdzi, ale jak chcecie możecie rozbierać auto.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
pstryknąłem zdj tak jak wczoraj pisałem
tak wyglada u mnie wilgoc kilka chwil po wyl klimy (temp na dworze 28stopni, 20minut jazdy na klimie nastawionej na 24stopnie auto)
http://i58.tinypic.com/5v7x1s.jpg
po lewej stronie od lini czerwonej widac wychodzącą wilgoć na kratki nawiewu ;) (zwróc uwage na kolor kratki robi sie ciemniejszy = wilgoć)
na prawym nawiwie też to widac ;)
Jestem po szyczeniu parownika. Koszt 200 zł. Zasyfiony od nowości i stąd ten smród i nieprzyjemne uczucie na skórze po wyłączeniu klimy. Po przeczyszceniu od razu inaczej. Zapach jest przyjemny i delikatny, smród znikł.
Możesz napisać słów kilka o procedurze czyszczenia tego parownika? Jak się do niego dobrali, rozbierali pół samochodu czy jakimś magicznym sposobem się dostali? Pytam, bo mam podobny problem, a raczej miałem, bo od dłuższego czasu stosuję technikę przewietrzania nawiewów przed wyłączeniem, jednak czasem smrodek wilgoci zaleci mimo wszystko. Domyślam się, że parownik nie wygląda najlepiej. Gadałem raz z gościem podczas ozonowania i powiedział mi, że mają jakiś sposób na czyszczenie parownika bez rozbierania połowy samochodu, ale nie wnikałem wtedy w szczegóły.
