bmw 320i problem z silnikiem
witam jak juz taki temat istnieje to przepraszam ale nie moglem nic znaleźć. moja bunia e 46 320i 1998r i mam taki mały a może i duży problem z silnikiem na biegu jałowym tzn strasznie spada z obrotów tak ok 500 i obroty falują tak pomiędzy 500-1000 o/min na komputerze ( nie wiem co za program) wywala błędy na każdym cylindrze i tu problem bo za cholerę nie wiem co to za błędy cos z wypadaniem zapłonu.
po odpięciu wtyczki od czujnika zaraz za filtrem powietrza ( chyba przepławka nie jestem pewny bo od nie dawna poznaje ten silnik) to silnk nagle ozywa i podnoszą się obroty do ponad 1000 a potem delikatnie spadają i pracuje w miarę równo.
panowie auto stało ponad pól roku wcześniej wszystko było ok no i na dodatek wydaje mi sie ze osłabł jak miałem gaz wciśnięty do podłogi na 3 biegu i tak z 60 km/h to bunia praktycznie nie przyspieszała a jak delikatnie popuściłem gaz to zaczęła jakoś tam przyspieszać. 4 bieg 80 km/h to samo 5 bieg 100 km/h to samo
wygląda na przepływomierz co sam odkryłeś
http://www.my330i.com/odb2.php tu możesz sprawdzić błędy.
To może być wiele rzeczy od błahych jak świece czy cewki,
mogą to być sondy, wspomniany przepływomierz, lewe powietrze ( nieszczelność w dolocie ) pompa paliwa, Odma itd itp aż po katalizator
podłącz pod komp sprawdź błędy i opisz dokładniej bo nic nie pomożemy.
Wiesz ty masz benzynę i na 4 przy 8o km/h nie oczekuj nie wiadomo czego heheh zredukuj trochę silnikowi będzie łatwiej
BUNIA :)
nie można tego tak jednoznacznie ocenić bo po odpięciu przepłyki silnik z innych parametrów ustala sobie dawkę paliwa bardziej obstawił bym pompę paliwa która już ciśnienia nie daje plus wymiana filtra PALIWA
tu jest dla kolegi bardzo dobra lektura ...
viewtopic.php?f=69&t=206010
BUNIA :)
dzięki za odpowiedzi a nawiązując do tej odmy patrzac od gory silnika wychodzi to kolanko do tego jest te plastikowa rurka i mam ja popękana praktycznie urwana i może ona dawać taki efekt? ze silnik sam sobie zwiększa obroty i zmniejsza a czasami gaśnie
MOŻE bo dostaje lewe powietrze przez co sa zakłócenia w mieszance paliwowej
BUNIA :)
czy ta rurka musi byc ori czy mozna zamiast jej dac gumowego weza zbrojonego i na opaskach ja zamontować. tak na razie bo bede w domu n weekend i raczej nie uda mi sie kupic ori a potrzebuje auta
to już od ciebie zależy ale ja u siebie takiej rzeźby bym nie odwalił. zresztą nie wiadomo czy to jet problemem u ciebie
BUNIA :)
Nie szczelna odma moze dawać różne objawy, jeśli górna rurka jest popekana to nawet nie chce myslec co się dzieje na dole. Chcesz miec dobrze jeżdżące auto wymień całą odme z wszystkimi rurkami a jest ich 4. dlaczego się wymienia wszystkie? Bo jak zaczniesz je ściągać to zaczną pękać ci w rękach. Jak wymienić odme znajdziesz na youtube krok po kroku.
Wiele serc,jedno bicie,BMW ponad zycie.
Jeśli chodzi ci o tą gumę co łączy przeplywkę z przepustnicą to wymień na nową. Ja płaciłem w IC jakieś 60 zł więc koszt nie duży a będzie szczelnie.
Jak nie ma mocy to zczytaj kody z inpy bo może padł ci czujnik połozęnia wałka rozrządu - ja miałem uszkodzony i nie chciała bunia jechać. No ale to inpa pokaze. Wymiana tego czujnika tylko na ori. Przestrzegam odrazu przez zamiennikami bo ja kupiłem i nawet komp go nie widział. (szkoda kasy). Założyłem ori używkę i jest ok.
chyba
najlepiej jak całość juz wymieni na nowe bo pewnie nikt nigdy tego nie zrobił ... a przy zdejmowaniu wszystko moze sie rozpasc zadna oszczędność na pojedynczych rurkach.
BUNIA :)
panowie a możecie mi podac jakis link z allegro jak to wszystko wyglada co mam kupic bo nie ukrywam zielony jestem troche w ych sprawach
sprawdź sobie po viinie bo tego 1 węza od odmy możesz nie mieć u siebie
http://www.bmw-sklep.com.pl/pl/odma-odpowietrzenie-silnika-przewody-bmw-komplet.html
chodzi o to co na fotkach nie ma z jakiejś innej firmy troche tańszego
o masz kolego niestety takie koszty zawsze można było malucha kupić a tak na poważnie nie wiem czy są zamienniki ale na pewno są dostępne dwie wersje ODMY normalna i na kraje skandynawskie ( jakoś ocieplona :D ). Niestety jest to dość ważna rzecz i nie ma co w zamienniki się bawić a do tego policz sobie ekstra koszt w serwisie bo pewnie sam tego robić nie będziesz. żeby wymienić trzeba sporo rzeczy narozbierac w tym cały dolot ( choć są magicy co podobno nie zdejmują ale jak z jakością naprawy nie wiem ? ) wymiana u mechanika to z 400 zł co najmniej bo to pół dnia roboty mechanika, dla osoby która robi to pierwszy raz cały dzień
BUNIA :)
Nie trzeba ściągać dolotu. Po co sobie dodawac roboty, owszem jest ciasno, pozatym żaden mechanik też tego nie robi. Wymiana nie iest skomplikowana. zobaczcie sobie filmiki z youtuba, jak mam dać mechanikowi 400zl to bym wolał spędzić całą sobotę na wymianie do tego browarek i jakis grill.
kolego podeślij link do tego filmiku
panowie problem rozwiązany a mianowicie pęknięta rurka była problemem ale jak juz mialem rozebrane to wymieniłem cała odme i wszystkie rurki. oczywiście nie trzeba ściągać kolektora chociaz było by łatwiej ale ile dodatkowej roboty. jak cos to piszcie pomogę na ile będę mógł.
