WRACAMY DO BMW 335D STR 49
Arek tu masz pomiary szybkiej e91 tyle że benzyna 526KM/728Nm moment obrotowy jak w 335d
3,7s do sety
8,2 100-200
Vmax 340 :)
  • Odpowiedzi 729
  • Wyświetleń 151,1 tys.
Bo to xDrive :) btw. ktos wie na jakiej podstawie awrony mierza przyspieszenie? i jak sie to ma do racelogica? wychodzi 1:1?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Małe podsumowanie co zostało zrobione
http://i.imgur.com/aGDRsBz.jpg
http://i.imgur.com/I65iqHc.jpg
rachunki za uszczelki ,pompę oleju ,olej itp
dodatkowe koszta za
turbo hybryda duża + łożyska 360 w małej
inna pompa
miska olejowa
chłodniczka spalin
przerobienie DPF katalizator sportowy 100 psi (na razie nie widać czarnego dymu jak przedtem )
jeszcze program + jeszcze pewnie o czymś zapomiałem
Niezły serwis :roll: :roll: :roll: silnika. A jak z "nowym" DPF'em nie wywala Ci zadnych bledow, czy juz cos modyfikowałeś programowo zeby było ok?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
w poniedziałek wszystko będzie robione programowo
Szykuje się chyba najmocniejsze 335d na forum, podoba mi się zagadkowe określenie Arka pozycji pt. "inna pompa" :)
Po takim serwisie to auto masz w stanie igiełka i na remap jest odpowiednio przygotowane
Czyli co Arku - wsadziles do DPF'a sportowego kata 100psi ?
E92 335d Stage H
tak,wszystko zostało wyczyszczone przez czyszczenie chemiczne dpf w Firmie DPF Technologies http://www.dpf-technologies.com
która tak wyczyściła że po otwarciu puszki wyleciało kilkanaście części .
teraz dpf nie pierdzi czarnym dymem ani nie sypie olejem po klapie
ponieważ kilka spraw się skomplikowało pójście z mocą na duże 400+ pozostawiam na przyszły rok,
400 zostało osiągnięte ale to nie jest to o co mi chodziło
Moim zdaniem 400 z DPF'em to i tak kozak :cool2: Seria z DPF wychodziła chyba 360-370 z DP wyciskala pod 390-400. Wrzucisz kreski? Wymieniales pompe paliwa czy to jest ori z 335?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
jest wymieniona ale jeszcze trzeba kilka kilka tematów ogarnąć żeby było 450,jeżeli chodzi o dpf to jest bardziej przelotowy z tymi katalizatorami sportowymi
Ambitne plany trzymam kciuki! Ja do siebie tez wkładam pompe i zobaczymy co z tego będzie bo u mnie to 410 to troche slabo.. jak na hybryde i dp
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Lepiej zainwestuj w cos co efektywniej przelozy moc na glebe ;)
E92 335d Stage H
O w morde ale idziesz gruuubboo ..... :jawdrop: :modlitwa: ,będę bacznie śledzić twoją galerię :wink:
Chciałbym przestrzec wszystkich przed kupnem opon Continental Sport Contract 6.
Uzywałem tych opon od kilku lat ale ostatnio kupiłem nowe opony Continental SC6 i po 4 tys km jazdy opona rozdarła się na wzmocnieniu.Ponieważ firma Continental jest profesjonalna nie uznała reklamacji opony którą użytkowałem od lipca do listopada (4mc) zgodnie z jej przeznaczeniem .W związku z tym ze inny forumowicz miał podobna przygodę z oponami a jego firma okazała się bardziej profesjonalna niż moja radze zastanowić się przed zakupem opon Continental które są tak słabe ze wytrzymują ledwo kilka tys km i tylko 4 miesiące użytkowania
http://i.imgur.com/ZWupMbU.jpg
http://i.imgur.com/4feV333.jpg
http://i.imgur.com/GcSoTBx.jpg
http://i.imgur.com/MYCDUlI.jpg
http://i.imgur.com/eO6z70h.jpg
http://i.imgur.com/DUiQl6I.jpg
http://i.imgur.com/lanRX7i.jpg
http://i.imgur.com/uQ6jubf.jpg
Ojciec miał w Mercedesie sportcontacty i z tego co wiem znikały w oczach (na szczęście nie pękły).
Coraz częściej pojawiają się takie przypadki lub podobne jak twój...
kilka fajnych aut w tym 2 bmw
no po tym co się przytrafiło to nie kupie Continental i Dunlop
fajny filmik jak ciśnie waldka m6 610KM vs 670Km Rs6 i moto 1000cm3
a tu wszystkie jego ciekawe ścigi m6, m3 G Power itd
https://www.youtube.com/user/wujekjutub
spod Hannoveru ;)
dawna 335d vs m5 e39 hamowane na 394km
https://www.youtube.com/watch?v=00qC4p3bnkk&feature=youtu.be
vs inne m5 e39 i m5 e60 (to ta co u gorika teraz stała)
https://www.youtube.com/watch?v=ml37_iitxsg&feature=youtu.be
z wieczornych rozkmin doszedłem do tego że 335d+ to fajny motor z kompromisem między dynamiką a ekonomią :)
Jest fajny bo jest lzejszy niz V8 z M3 ;) Przynajmniej ten z alu glowica.
E92 335d Stage H
to jest to monstrum 335i z PL 491KM
http://i66.tinypic.com/24wvg39.jpg
No ładnie, koleś ma więcej mocy przy 2 z hakiem obr/min niż ja przy 6600 :oops: Piękna krzywa momentu :8)
Jeżeli poważnie myślisz o podniesieniu mocy na grubo ponad 400+ to
I Awron pokazuje temperature oleju i płynu chłodzącego , widzę jakie są różnice jak się ciśnie kilka razy (temperatura płynu ponad 100 C olej ok 100 C)
II Nikt nie pisze ile wytrzymuje silnik (kilka silników juz padło)
III Tylko McGrab powiedział ze zakuł silnik
Jeżeli silnik ma mieć 450 koni i wytrzymać tydzień to spoko ale moim zdaniem idąc z takimi modami musimy liczyć się z tym ze trzeba przerobić kilka rzeczy żeby silnik wytrzymał te 100 tys km .Jeżeli zmniejszymy temperaturę oleju juz o kilka stopni to żywotność wzrasta nawet o30-40%.Jeżeli myślę o mocnym tuningu to musze liczyć się z kosztami związanymi z tuningiem silnika .
