WRACAMY DO BMW 335D STR 49
stage 4 to ile koni ?
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 729
  • Wyświetleń 150,1 tys.
Tak od 400+ KM ,z tym że osiągniecie 480 jak 535D TC PERFORMANCE będzie nieosiagalne .Dlatego ze nie wiem ile wytrzyma DPF z 50d.
Yo juz bestia !
Ze widze ze ogarniasz i koszty w tym zakresie czy E91 335D 510 koni z 2008 automat full wypas w perfekt stanie(jest gwarancja jeszcze rok przez tunera na modyfikacje) za 20 tys euro to cena ok biorac pod uwage koszty transformacji ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Gwarancja tunera przy stage 4 - niezły dowcip :)
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
nie wolno robic sprintow z 0 km/h, poza tym jest gwarancja na wszystkie modyfikacje przez rok, zostalo 8 miesiecy de facto
Moja La Bunia
DO E9x :
Rivasi 510KM czy 410 ;) ? 20k euro za 2008r to sporo
tu masz np 335d z 2011r i przebiegiem 91tys za 77k do nego
Arek jak porobisz auto to można zobaczyć jak jedzie takie e91 w 400+ km względem lżejszej o 130kg e90 w 390km
BRAK LINKA
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja juz przestałem liczyć ile te auto kosztuje ,co do mocy to myślałem o swap silnika 50d.Taniej i prościej jest zrobić hybrydę ,pompę,wtryski .Już niedługo auto trafi do gorik79 na duży przegląd a pod koniec listopada na program i zobaczymy ile wyjdzie .
http://superauto24.se.pl/nowosci/diesel-z-piekla-rodem-850-nm-w-bmw-serii-3_731561.html
Tutaj mamy tez ciekawy projekt:
550KM :) ale jak tak skrzynia znosi tyle niuta to ja nie wiem ;)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Widziałem juz kilka razy ten film i wszystko fajnie ,moc ,przyspieszenie ale ten dym za autem i jak pomyśle sobie o tym smrodzie .Wszystko tak naprawdę zależy co chcemy uzyskać. M3 juz miałem i wiem że jest zajebiste ale utrzymanie tez jest droższe niż 335d .Mam pewien pomysł na e91 335d i powoli go realizuje.Nie zależy mi na 600KM i 1000NM ponieważ jeżdżę autem na codzień i 420KM I 700NM napewno wystarczy żeby przeciętne auto zostawić daleko za sobą i szybko wykonać manewr wyprzedzania .
Do tego to wystarcza 320d ;)
Widziałem juz kilka razy ten film i wszystko fajnie ,moc ,przyspieszenie ale ten dym za autem i jak pomyśle sobie o tym smrodzie .Wszystko tak naprawdę zależy co chcemy uzyskać. M3 juz miałem i wiem że jest [bAD] ale utrzymanie tez jest droższe niż 335d .Mam pewien pomysł na e91 335d i powoli go realizuje.Nie zależy mi na 600KM i 1000NM ponieważ jeżdżę autem na codzień i 420KM I 700NM napewno wystarczy żeby przeciętne auto zostawić daleko za sobą i szybko wykonać manewr wyprzedzania .
to samo pomyslalem, przy takimsmrodzie ktory wywala z auta to obciach. Nie wspomne o zdrowiu ludzi w samochodzie i pieszych bo sadze ze gosc ma gdzies ale przy pierwszym takim ruszeniu we francji mialbym policje lub gendarmerie na lopatkach.
Moja La Bunia
DO E9x :
420KM 700Nm byłoby optymalne tylko pytanie czy się to uda z DPF bo on jest niezłym korkiem w du_pie , odpowiedź poznamy za miesiąc
w PL nie słyszałem o przypadku żeby ktoś miał 400 czy 420 kucy z DPF, zwykle tak do 370 się udaje max. Masz szanse być 1szy :)
ile by nie było liczy się fun :)
Wstępnie wiem od tunera ze ten dpf co mam wytrzymuje ponad 3B doładowania (460KM 850NM) .Nie wiem tylko ile hybryda będzie dawała sadzy na dpf i jak szybko go zapcha .Kolejne pytanie , ile trzeba będzie podkręcić (jakie doładowanie jest potrzebne żeby uzyskać np 450KM).Z tego co widzę na AWRON to teraz mam chyba 2,2B doładowania i to dało 360KM .
jak chodzi o dpfa to ludzie ktorzy podkrecaja we francji 335D gdzie nie maszans przejsc kontroli technicznej bez dpfa uzywaja przy turbinach hybrydowych tego oto srodka do okresowego mycia DPFA : AR6500 do dpf i AR6600 do turbo. Podobno efekty sa zadawalajace, nie wiem nie testowalem.
Moja La Bunia
DO E9x :
Właśnie to było dla mnie zastanawiające, tutaj regularnie słyszy się o tym żeby wyciąć DPF i wtedy kręcić, a są przecież kraje gdzie nie ma DPF = nie ma dowodu.
Jak częstotliwość jest stosowania tego płynu ?
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Wczoraj miałem małą przygodę z opona
http://i.imgur.com/ZWupMbU.jpg
http://i.imgur.com/4feV333.jpg
http://i.imgur.com/GcSoTBx.jpg
http://i.imgur.com/RphoJ18.jpg
http://i.imgur.com/bRpc6Ch.jpg
Szkoda,bo opony kupiłem 8 lipca
Na razie na tyle mam koło 17, pożyczone od forumowicza VAPOR za co dziękuje .
U kogos juz tez widzialem podobna sytuacje nie wiem czy nie u @czerwony330d tylko u niego jeszcze nie zeszlo powietrze. Troszke niebezpieczne bo malo kiedy sprawdzamy opony od wewnatrz :mad2:
Zgadzam sie w 100% zwłaszcza, ze w naszych autach to juz trakcja nas trzyma a nie moc. Jesli byłyby to xdrivy to mozna by cos tam walczyc ;) trzymam kciuki za tego DPF'a jesli Ci sie wszystko uda i bedzie to pasować/działać to nie wykluczam zrobienia tego samego u siebie :mrgreen:
Edytowane przez tom3k90
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Continental znowu , :duh: ale kicha na maksa! Dobrze ,że nie skończyło sie wypadkiem.Opony do zwrotu i bierz inne. :?
Czerwonemu330d strzeliły Dunlop Sport Max RT z tego co pamiętam
Na Twoim miejscu Arek bym brał Goodyear F1 Asymetric 2 (ja z Mariuszem je mam i są spoko) albo Michelin Pilot Sport
Asymetrics 2 tez mam i wszystko pieknie tylko strasznie halasuja obok contisportcontact. Wspomne ze mi sie boczek w Asymetrics 2 w jednej oponie rozerwal. Na szczescie 0 problemow ze zwrotem. Sadze ze przy takich ilociach produkowanych opon, defekty moznas potkac u wszystkich producentow.
Moja La Bunia
DO E9x :
reklamacja już poszła ,zobaczymy odpowiedz
Arek odgrzeje kotlet z hamulcami performance z F30. Czy beda pasowaly do xdrive wedlug ciebie czy nie wiesz ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie pytanie: jak to jest z wymianą tej odmy w 335d? Wymieniam teraz drugi raz olej od momentu zakupu i chciałem wiedzieć czy trzeba to wymienić czy nie? Btw. widzę jest rozmowa o oponach, to może polecicie coś na zimę?
