Klapa bagażnika nie otwiera się z pilota
mikimisz
mam następujący problem, najpierw było tak, że cały czas pokazywało mi otwarty bagażnik (wtedy otwieranie jeszcze działało) po tym jak posprawdzałem kablem i trochę nimi poruszałem ( w tej gumowej osłonce) i zniknął problem z pokazywaniem otwartego bagażnika, ale przestał otwierać się kluczykiem.
Zdjąłem osłonę z klapy i sprawdziłem kable, ale wszystkie wydają się ok, wyczyściłem mikroprzekaźnik i ogólnie przejrzałem czy nic tam nie ma. Wydaję się, że jest ok. Kluczyk działa bo jak przytrzymam guzik od bagażnika to załącza alarm. Otwieranie przyciskiem w klapie też działa.
Próbowałem odpięcia akumulatora na kilka minuta, ale tez nie pomogło.
Poniżej zrzut z modułu komfortu. Jak wyczyściłem go do ustawień fabrycznych tez nie pomogło.
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_02
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
PANIK_MODUS
aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
nicht_aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
masz tam 3 przeowdy, jak dobrze pamietam to srodkowy to zasilanie podswietlenia tablicy, 1 to napięcie na mikrostyk i 3 to masa (albo odwrotnie)
rozbierasz delikatnie mikrostyk i sprawdzasz wszystko, gdzies napiecie lub masa sie urywa
a zaczynasz od sprawdzenia czy w kostce ktora łączy wiazke auta z instalacja listwy masz napiecie na pinach, wtedy wiadomo z ktorej strony jest problem, lepiej aby do kostki było wszystko ok (mniej roboty)
Sluchaj, jak otwierales przyciskiem na kluczyku a nie dzialalo przy przycisku na klapie, potem ruszyles kablami i jest odwrotnie.
To sama droga dedukcji mozna dojsc, ze cos z kablami jednak jest nie tak. Inaczej poruszanie nimi nic by nie zmienilo.
Otwieranie przyciskiem działało cały czas.
Przestało działać tylko z pilota i tylko z nim jest problem. W tym samym czasie dłubałem przy module komfortu, dlatego boję się, że coś tam mogło się posypać.
Jak sprawdzić (który kabel) czy sygnał otwarcia dochodzi w ogóle do miejsca wejścia kabli do klapy. Jak rozumiem powinno się na nim pojawiać napięcie po naciśnięciu przycisku na kluczyku?
Powiem szczerze że zazdroszczę. Jak dojdziesz do tego jak to się stało to daj znać bo mnie już irytuje przypadkowe otwieranie klapy i wychodzenie żeby zamknąć :mad2: a szukałem sposobu na całkowitą dezaktywację i nic(może słabo szukam;)
jak przypadkowo otwiera sie klapa to poruszaj listą, ewentualnie ją wykręć i poruszaj mechanizmem na boki, moze coś sie tam poluzowało i samo otwiera
Ostatnio dołożyłem u siebie przycisk otwierania bagażnika z kokpitu - koło lewego kolana kierowcy.
Działa bez problemu, przycisk w listwie też działa, a pilot ciągle nie :mad2:
Teraz już totalnie zgłupiałem, jeśli problem byłby w kablach to chyba przycisk w kabinie też powinien nie działać.
  • 10 miesięcy temu...
dawno tam grzebałem, dokladnie nei pamietam ale sprawdź czy nie masz przerwy w obwodzie zasilania podświetlenia tablicy, tam jest chyba wspólna masa i często pada
lampki podswietlenia tablicy rej swieca ?
przerwany mam przowod gumowy w klapie i tam wszystkiaq kabelki sa cacy, zaden nie przerwany i wszystkie fabrycnie zawiniete tasma plucienną.
oswietlenie dziala idealnie
pilotem otwieram, lub przekrecajac kluczyk w lewo.
