E61 [5xx] Problem z tylną wycieraczką
kruczi
witam
Pojawił się problem z tylną wycieraczką
Po fazie pracy ( kilka ruchów lewo-prawo ) mechanizm zatrzymuje się w losowo wybranym miejscu
Zakres pracy jest w porządku, czyli 180 stopni
W pamięci usterek jest zapisany błąd:
http://files.tinypic.pl/i/00550/ypmz804j5k3p_t.jpg
Ośka nie jest zapieczona, podczas rozbierania wypchnąłem ją ręką
Może ktoś miał podobny prolem
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Jak u Was zachowuje się tylna wycieraczka po jej załączeniu, Ile pełnych cyklów pracy wykonuje ?
1 cykl po załączeniu bez spryskiwacza
3 cykle po załączeniu ze spryskiwaczem
dzięki
nagle wszystko wróciło do normy, jest 1 cykl i zatrzymuje się
jeśli problem powróci i uda się ustalić przyczynę to dam znać
Kolego
To jest oczywiste
Przełamany kabelek. Nie pamiętam jakie kolory miał. Zdaje się, że był dwukolorowy. Ale napewno był to najcieńszy z trzech idących do wycieraczki. Podejrzewam, że jest przełamany w pierwszym zawiasie od strony wlewu paliwa. Ja tak miałem. Po włączeniu pracowała kilka cykli i stawała w dowolnym miejscu. Po rozebraniu okazało się, że to kabelek. Naprawiłem sam. Teraz robi jeden pełen cykl i staje. Oczywiście włączając i wyłączając manetką ruch tylnej wycieraczki można ustawić przerwę w czasie pracy tylnej wycieraczki
