BMW E39 523i 09/1999 - Błąd Airbag INPA
Witam, proszę o pomoc interpretacji usterki Airbag.
* z tego co wyczytałem na forum to:
- ignition circuit ZK10 -> battery unplug 1 -> klema pirotechniczna?
- ignition circuit ZK9 -> head airbag (ITS) front right -> poduszka pasażera, tylko nie wiem czy czołowa (w półce) czy kurtyna w słupku (a wolałbym nie demontować niepotrzebnie półki)
Dzięki i pozdrawiam.
(Błędy INPA)
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
RESULT: 2 errors in error memory !
11 ignition circuit ZK10 -> battery unplug 1
Error frequency : 1
error active at the moment
resistor too large
error is not sporadic
10 ignition circuit ZK9 -> head airbag (ITS) front right
Error frequency : 1
resistor too large
11 to tak jak mówisz pirotechniczna, sprawdź czy się nie poluzowała, jak wszystko w porządku to może już mata pasażera siada. Po skasowaniu z powrotem się pojawiają?
Po skasowania natychmiastowo się pojawiają oba błędy.
Chciałem zasięgnąć informacji, bo w weekend będę z tym walczył :8)
to walcz z pirotechniczna :) ziomek gdzies mial ze sie poluzowala i potem blad zniknal, a ta druga poduszka to nie pomoge bo nie wiem szczerze mowiac ;/
Również posiadałem wyżej opisany błąd. Jest to błąd maty pasażera. Są dwie opcje naprawy. Pierwsza to kupić nową mate i wymienić ją (nieopłacalne wg mnie). Druga opcja (którą zrobiłem również ja) to kupić emulator maty (duża dostępność na allegro za grosze) i podpiąć zamiast maty, a następnie wykasować błąd i po kłopocie. Dzięki emulatorowi komputer będzie widział, że ktoś siedzi na siedzeniu 24/7 i w razie uruchomienia poduszki wystrzeli ona nawet jeśli nikogo nie będzie. Ale gdy wyświetlony jest błąd to ona nie wystrzeli, więc bardziej opłacalne jest żeby wystrzeliła (takie jest moje zdanie)
Jest jeszcze trzecie wyjście. Wyłączyć matę kompem.
Panowie - dzięki za pomoc.
1. Klema pirotechniczna wygląda że jest OK, zmierzył ją elektryk - twierdzi że sprawna, więc zamówiłem emulator maty, po zamontowaniu dam znać, czy problem zniknął.
2. Co do 10 ignition circuit ZK9 -> head airbag (ITS) front right, znalazłem informacje na angielskiej stronie o BMW, że błąd ten dotyczy kurtyny w słupku (ITS stands for Inflatable Tubular Structure. The cylindrical airbag is integrated in the frame above the door and, thanks to its honeycomb structure, it inflates extremely quickly)
Pożyjemy, zobaczymy, dam znać czy udało się zwalczyć temat.
  • 6 miesięcy temu...
witam
ja mam błąd 17 dotyczący poduszki
17 supply voltage
error frequency 1
