Problem-sprzęgło proszę o pomoc [e90 320d 2.0]
Witam 3 tyg temu zauważyłem że przy wciskaniu sprzęgła słychać gruchotanie(trzask) pierwsza diagnoza łożysko oporowe bądź tarcza. Zakupiłem więc komplet z LUKa(Łożysko,tarcza,docisk) z dwumasem sie wstrzymałem gdyż chciałem zobaczyc jego stan przy rozbiorze. Kiedy zdemontowałem sprzęgło wymieniłem komplet dwumasa zostawiłem bo naprawdę nie był w złym stanie,chodz podkreslam ze idealnym też nie. Tarcza była troche wytarta i łożysko tez było w kiepskim stanie. Po złożeniu wszystkiego do kupy odpalam samochód i problem nadal ten sam. Co prawda sprzęgło chodzi lepiej ale nadal przy wciskaniu sprzęgła nadal słychać gruchotanie,trzask co mnie bardzo irytuje a co najważniejsze nie chciał bym któregoś pewnego dnia stanąć i byc zmuszony rozkładać trójkąt awaryjny. Bardzo prosze o fachową opinie i pomoc:):)
Pozdrawiam Rado91
Miałem ten sam problem
Odp. Dwumas do wymiany :(
dwumas
jak się już za to zabierać to robić dwumas i sprzęgło za jedną robocizną, w sumie wychodzi taniej niż robić to samo dwa razy...
No i na tym popłynąłem bo muszę rozebrać drugi raz człowiek głupi sie łudził. Zmyliło mnie to że tarcza i łożysko było w kiepskim stanie a dwumas naprawdę nie wyglądał najgorzej. Dzięki panowie za odpowiedz zamawiam dwumasa i w poniedziałek wymieniam napisze czy problem ustąpił.
Jak możesz to napisz jakie koszta poniosłeś.
sprzęgło (Tracza,docisk,łożysko) Luk to jest komplet 750 zł teraz zamówiłem dwumasa 1170 tez Luk. Ja sam rozbierałem i składałem przypuszczam ze robocizna tez bd droga ale nie orientuje sie jak droga. Same części musisz liczyc 2tyś:/
Jak wcześniej zostało napisane - koło dwumasowe do wymiany. Też miałem podobne objawy ale nie aż tak ekstrmalne :wink: Ja kupiłem też Luk w IParts ale za ok 800zł. Wymiana 450zł.
Jaki przebieg? U mnie przy ok 180kkm.
Artur
Przypuszczam że wiesz, kiedy zakładasz ponownie używane sprzęgło samoregulujące musisz naciągnąć słoneczko i przestawić sprężynki ?
Mialem to samo ok 2 miesiecy temu, wymienilem dwumase i komplet sprzegla, odpowietrzylem caly uklad.
Teraz wszystko chodzi jak nalezy.
W piątek i mnie czeka wymiana sprzęgła i chyba dwumasy. Mam dylemat zamówiłem komplet z możliwością oddania dwumasy (nie wiem czy zmieniać - możne okazać się jeszcze dobrą). Ciekaw jestem waszych opinii? Dodatkowo zmienię odmę, olej w silniku i moście + filtry. Koszta to:
- dwumasa (LUK) - 1622
- sprzęgło (LUK) - 620
Reszta rzeczy w serwisie:
- łożysko prowadzące (KOYO) - 59,80
- śruba koła zamachowego x6 - 44
- kołek - 7,30
- odpowietrznik skrzyni korbowej - 180
- przewód odpowietrzający - 140
- przewód połączeniowy - 98
- przewód powrotny - 123
do tego
- olej motul 5W40 - 150
- filtr powietrza i oleju MAN - cena y nie pamiętam, dawno kupowałem
- olej przekładniowy CASTROL SYNTRAX 75W90 - 60
Panowie i Panie mam pytanie (ale mi się zrymowało :P )
Chciałbym zapytać czy ktoś z Was zauważył przy zużytym dwumasie drgania lewarka biegów na biegu jałowym? a po wymianie na nową dwumasę problem z drgającym lewarkiem zniknął? Od niedawna zaczął mi drgać lewarek i się zastanawiam czy to nie ma związku z kończącym się kołem dwumasowym...
Było na forum i jak pamiętam, ma to związek, choć nie zawsze. Ja u siebie nie zaobserwowałem drgań lewarka, być może nie miałem jeszcze tak bardzo padniętego koła dwumasowego przed wymianą. Po wymianie mam tak samo.
Artur
Jak już wspomniał kolega guzior2 pamiętaj koniecznie o nastawieniu słoneczka przy sprzęgłach sac jest to bardzo ważna czynność,jak nie ogarniasz to poszukaj mechanika żeby ci to "nastawił".
- kołek - 7,30
do tego
Jestem właśnie po wymianie, dodatkowo wymieniony został uszczelniacz wału. Za robociznę zapłaciłem 500 + 98 uszczelniacz. Sprzęgło..... inna bajka :) Dwumasa jak na moje oko tragicznie nie wygląda, ale dobrze by było jak ktoś fachowo na to zerknął, po kosztach może gdzieś ją oddam.
