BMW E36 1.6 M43 GRZANIE SIĘ SILNIKA
Witam ostatnio stałem się posiadaczem bmw e36 1.6 silnik m43 problem tkwi w tym że po przejechaniu np 5-10 km wskaźnik od temperatury jest na czerwonym polu zależy też jak się ją " piłuje " Wymienione zostało wisko , pompa wody termostat płyn. oleju w układzie chłodzenia niema.. jest czysty płyn stan oleju cały czas taki sam nie kopci.. przy odpaleniu troszkę faluje na obrotach później jest ok.. moc na moje nie ubywa idzie tak jak powinien co może być przyczyną grzania się ?
jak ucieka od pionu to chłodnica jest na całej powierzchni gorąca? Powinna być gorąca i to bardzo przy takiej temp
tego nie sprawdzałem ale wąż ten po lewej stronie od termostatu jest cały czas zimny ..
nowy termostat może być wadliwy lub zapowietrzony układ.przy wymianie termostatu cały płyn zlewałeś? odpowietrzyłeś dobrze układ?
pewnie jest zapowietrzony układ chłodzenia. jak nie wiesz jak go odpowietrzyć tu masz filmik (śmieszny troche gość :lol: ale pokazuje chyba co trzeba :) ):
źle odpowietrzyłeś albo kupiłeś zły termostat który się nie otwiera. Wahlera kup największe praw podobieństwo że będzie działać.
ten wąż o którym piszesz musi być gorący inaczej nie masz dużego obiegu
miałem ten termostat miałem już je 3 jeden całkowicie miałem wyciagniety dalej jest bez zmian odpowietrzony układ tez zostal
to masz zawaloną chłodnice syfem od środka. Widocznie dlatego nie idzie płyn w duży obieg
Kolego ... chłodnica też już była zmieniana... są jakieś środki do od kamieniania obiegu ? czy to może mieć jakiś związek z nagrzewnicą ?
Może pompa wody jest trafiona i tyle
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
na to wygląda. Jeśli chłodnica nowa to jest 100% że nie jest zabita to musi być pompa. Ona może niedomagać przy wyższych temp jeśli jest jeszcze z plastikowymi łopatkami.
