Witam. :)
Mam problem podczas wycieczki rozleciało mi się główne koło pasowe to z gumą. Części już zakupiłem( koło, paski, simering itp.itd) Jak już robić to porządnie zabrałem się za wymianę i tutaj pojawia się problem :) Jak wymienić to koło próbowałem na biegu z zaciągniętym ręcznym i wciśniętym nożnym, ale idzie strasznie ciężko a nie chcę czegoś uszkodzić. Moje pytanie brzmi następująco czy są jakieś specjalne patenty na odkręcenie tego czy dalej muszę się z tym siłować w ten sposób, oraz jaki tam jest gwint lewy czy prawy. Nie chcę przedobrzyć i czegoś urwać :) z góry dziękuję za wszelaką pomoc :) pozdrawiam
Patentem jest specjalny klucz łapiący te "ząbki" na kole pasowym ale naprawdę mało kto go ma. Wiem że we wrocku i w nysie taki jest jakbyś był z okolicy. Gwint jest normalny ale trzeba użyć bardzo dużej siły. U mnie się udało metodą piąty bieg, hamulec z całej siły i metrowa przedłużka ale ledwo ledwo bo wszystko sprężynuje i brakowało już miejsca na obrót. U ojca w aucie odkręcaliśmy w ten sposób że założyliśmy klucz, oparliśmy go o podłogę, zakręcili rozrusznikiem i po problemie ale w tym silniku bym tego nie robił :norty:
Akurat bliżej Krakowa mieszkam :) Kluczyk wyspawałem sobie piękny pasuje elegancko tylko dziś już trochę ciemno na kombinowanie z tym jutro się tym zajmę :) A propo patentów to myślałem nie wiem jak z tym jest ale czy da się zblokować koło zamachowe przez jakiś wziernik tak jakby do wymiany rozrządu i wtedy kręcić i czy nie urwę tam czegoś, czy lepiej kręcić na biegu i hamulcu :) problem polega też na tym że wszyscy mechanicy w okolicy zrobili sobie długi weekend a obowiązkowo potrzebuję samochód na niedzielę :) A na całe szczęście mam gdzie robić to popróbuję. Ale patentu z rozrusznikiem faktycznie nie będę ryzykował Bo szkoda mi mojej Beatki :D
Ok wielkie dzięki za szybką pomoc postaram się najpierw z kluczem a jeśli to nie pomoże to to dopiero będę blokował może puści :) Dam znać jak mi poszło :)
W ZG również jest specjalny kluczy ale do modeli po-liftowych :P .
Już po problemie wielkie dzięki panowie za pomoc :) udało się ze zblokowaniem ząbków i 1.5 metrową rurą jako przedłużka do klucza 22 :D klucz z ząbkami zrobiłem za pomocą grubej rury i teleskopu od jakiegoś japońca bardzo fajny patent :) przynajmniej zaoszczędziłem na mechaniku i mam pewność że jest solidnie zrobione :) Jeszcze tylko jedno pytanie z jaką siłą należy dokręcić tą śrubę strzelałem i ustawiłem około 16 kNM teraz rozebrać żeby poprawić w razie czego nie będzie problemu :)
Jeżeli było kupione koło pasowe Corteco to powinna być w środku instrukcja jakim momentem trzeba dokręcać. Bo tylko takie zdaje egzamin, wszystkie inne podróby, szkoda kasy i nerwów. Miałem problem z piszczeniem podczas zapalania silnika. Magicy tzn. niby mechanicy do wymiany rolki, napinacz, itp. czyli pół auta by trzeba było wymienić. Kupiłem ori pasek w BMW, koszt 180zł trochę dużo, szkoda kasy tak sobie myślę. Piszczenie ustąpiło," piękny dźwięk" przy zapalaniu a pasek ma już 2 lata:: To tak na marginesie może komuś to się przyda :cool2:
Z tymi paskami w motoryzacyjnych jest coś nie tak, to fakt. Mój conitech wytrzymał niecały miesiąc i piszczy jak cholera :mad2: Trzeba będzie w aso kupić.. :roll:
Witam koledzy przy okazji podepnę się do tematu, jestem właśnie po wymianie koła pasowego i wszystkich pasków, problem w tym że teraz silnik chodzi głośniej niż przed wymianą, czy ktoś wie czym to może być spowodowane? Dodam że silnik to m47n
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Jakiej firmy koło?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Kurczę nie wiem dokładnie jaka firma wiem tylko tyle że kosztowało ok 520zł, corteco było założone rok temu i tylko tyle wytrzymalo dlatego teraz założone zostało tańsze
Mechanik który to robił twierdzi że wszystko jest ok, a ja słyszę że silnik chodzi głośniej, teraz kupiłem tańsze z obawy że corteco znowu szybko padnie
  • 1 rok później...
Witam krótkie pytanie odnosnie mojego auta
Z jaką siłą dokręcamy koło pasowe wału korbowego ?
Pewnie gdzies jest ale naprawde nie mam czasu zbytnio by poszukac
Z gory dziekuje za info
1. 100 Nm
2. +60°
3. +60°
4. +30°
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Dzieki
Dzisiaj próbujemy twoj klucz :)
Dobra nasadka (3/4 cala), przedłużka na klucz i pójdzie bez problemu.
Czekamy na relację z wymiany.
