auto nalezy do kolegi 318 M43
nigdy nie mialo gazu itp
lacznie 242tkm
ruszajac na jedynce delikatnie dodajac gazu auto przerywa
dodajac wiecej az szarpie,
wrzucajac 2 juz problem znika, choc czasami sie zdarzy minimalnie to odczuc
co to moze byc??
Przerabiałem ten problem i w moim wypadku winą szarpania była guma od przepływomierza.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Jak przerywanie (szarpanie) czuc jak by od spodu lub z tylnich kół szczegolnie przy ruszaniu, to stawiam na kable WN, u mnie było raz bardzo podobnie, wracałem z gór, roztopy wszedzie, wieeeelkie kałze, no i musiały sie zamoczyc (a nowe to one nie są) i własnie identyczne objawy wystepowały. Ale to było jakies 2 miesiace temu, od tamtego czasu nie działo sie nic podobnego.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
u Ciebie dzialo sie to takze tylko na 1 biegu??
Tak, szarpanie na jedynce jak ruszałem - diagnoza nieszczelna guma.
ogromne dzieki w imieniu kolegi
diagnoza jak najbardziej prawidlowa :clap:
byla niezauwazalna dziurka od spodu wielkosci kilku mm
diagnoza odnosnie gumy przeplywomierza czy kabli WN??
"there's more to living than only surviving"
