316.Zepsuty licznik, czujnik...nie pokazuje prędkości!
Witam. Koledzy, gdzie szukać teraz przyczyny następujących problemów: co jakiś czas (zauważyłem, że jak jest ciepło, to problem występuję częściej :zdziwko: ) licznik nie pokazuje mi prędkości, nie działa wtedy też ekonomizer ani nie nabijają się przejechane km. Temperatura, paliwo, obrotomierz są sprawne. Czasem jest tak przez 3 km, czasem 30km...czasem kilka razy drga jakby się "budził"...reguły raczej nie ma. Kilka razy zdarzyło się, że licznik na minutę, może dwie całkiem się wyłączył - nie działało wówczas nic! Po czym obudził się i wszystko już było ok! Podmieniłem ostatnio mój licznik na inny, sprawny, ale problem także występował. Więc raczej nie będzie to wina licznika...Zatem pytam Was mądre głowy czego :niepewny: ??? Dziękuję za wszelkie mądre sugestie.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Sprawdź sobie czujnik w dyfrze może już wyzionął ducha (odpowiada za prędkościomierz i ekonomizer) oraz przewody które do niego idą może któryś się zwarł albo naderwał.
miałem podobny problem - przyczyna kabel masowy łączący maske z kastą - jak otworzysz maske to po lewej stronie jest przy zawiasie ( u mnie jest na pewno) jak by u ciebie nie było to przeczyść przewody masowe - albo dorób mu taki przewód.
1.masa tak jak kolega napisał
2. czujnik prędkości w dyfrze -wymiana.tytlko uważaj bo są dwa rodzaje
3. licznik przestaje działać to automatycznie wycieraczki też?
podłącz się pod kompa w 100% zobaczysz co i jak
Cześć
Tak informacyjnie chciałbym przypomnieć użytkownikom min. E36 że jest coś takiego jak test zegarów czy inaczej
licznika samochodowego ,który może wykonać każdy ,aby stwierdzić czy jest on uszkodzony. Nie trzeba podmieniać
wtedy licznika.
Druga sprawa posiadasz silnik o oznaczeniu M43. Niestety sterownik silnika nie ma wyjścia check engine mimo iż licznik
posiada taką kontrolkę, tym samym gdy wystąpi jakaś usterka nie zostaniesz poinformowany o tym poprzez
zapalenie się kontrolki silnika check engine i tak jak pisał kolega MaTeo1005 pozostaje diagnoza komputerowa jako że
w krótkim czasie dowiesz się co jest nie tak.
mlynekas85
Koledzy, chyba wiem, co było u mnie powodem usterki...Jakiś czas temu zamontowałem ringi CCFL (w styczniu 2012). Przetworniczki przykleiłem pod maską, na lampach. I nie dam uciąć sobie ręki, ale nie wiem, czy od tego momentu nie pojawiły mi się te problemy...A teraz najlepsze: ostatnio jedna z przetworniczek spaliła się chyba, bo ringi na świeciły. Działające więc także odciąłem, czekając na przyjście nowych i przez ten czas ani razu problem z licznikiem się nie zdarzył (a specjalnie jeździłem z tym 2 tygodnie). Teraz mam założone ponownie przetworniczki (ale teraz "wiszą luźno", nie stykając się z żadnym elementem karoserii) i licznik działa :shock:
