BMW X6 tnie opony
Poszukałem na forum tematu, lecz nic nie znalazłem odnośnie E71 dlatego postanowiłem założyć nowy temat.
Posiadam BMW X6 z 2011r (pierwsza rejestracja wrzesień 2012). Jest przedłużona gwarancja na 3 lata lub 100 tyś km i wykupiony pakiet serwisowy. W chwili obecnej auto ma przelatane niecałe 32 tyś km. Przednie opony dosłownie zjada. Zewnętrznego klocka bieżnika po prostu już nie ma, za to reszta opony wygląda jak z fabryki... Auto od momentu odebrania z salonu widocznie jest wiecznie głodne i tnie, tnie, tnie oponki. W serwisie powiedzieli mi, że mam zapłacić 1000 zł za zbieżność i wymienić opony na własny koszt... Auto nie jest i nigdy nie było katowane po zakrętach (nie nabrałem jeszcze odpowiedniego zaufania do wysokiego auta). Nie wiem już co mam zrobić dlatego piszę tu i proszę o pomoc. Według mnie jest to wina fabrycznie spierniczonej zbieżności, lecz jak wspomniałem wcześniej, pomimo wielokrotnego zgłaszania faktu w serwisie odsyłają mnie z kwitkiem... Ktoś ma jakiś pomysł?
PS. Opony na tylnej osi mają się dobrze i ścierają się równomiernie.
Pomocy!
Pozdrawiam. Szymon
Szymon, a nie możesz podjechać na stację i zrobić zbieżność? Będziesz wiedział co się dzieje a nie czekał na reakcję pseudoserwisu.
Dokładnie jak wyżej, podjedż gdzieś poza aso zrobić zbieżność- koszt 100 zl a nie 1000 :duh:
To i ja sie wypowiem, u mnie w nowym autku po kontroli okazalo sie ze zadne kolo nie trzyma parametrow....nie wiem jak oni to puszczaja z fabryki :duh:
witam
W moim BMW X6 3.0d 2010r. które mam od nowości i przebiegu 55tkm na dwóch kompletach opon lato zima, jest ten sam objaw letnie przednie opony są po zewnętrzynych stronach skatowane strasznie jaby ktoś je nożem ponacinał dodam opony 255/50/19 continental. Stan opon ok.5mm Wulkanizator stwierdził iż jest to objaw po jeżdzie w naszych drogowych koleinach.
witam
Miałem podobnie, przez 4 lata 2 komplety przód a tył 285 nadal dobry; po ustawieniu zbieżności problem zniknął.
Mówiono, że to właśnie problem kolein; ale kiedy zrobiłem 3500km po Szwecji, Finlandii i Norwegii a brzegi opon zniknęły to jednak sprawdziłem zbieżność - niestety ale była od nowości źle ustawiona :(
Masz rację! Nie wydaje mi się żeby koleiny aż tak pasowały do naszych Xów i że jeździcie w idealnie w koleinach! Tak jak napisałem, dobry mechanik-diagnosta i będzie dobrze :cool2: .
Szkoda tylko że ASO każą sobie słono płacić za ustawienie zbiezności w samochodzie na gwarancji
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
Mam taki sam problem, opony przód tnie od zewnątrz w aso powiedzieli że zbieżność wiec zrobiłem odpłatnie mimo że auto na gwarancji i okazało się że była źle ustawiona. Ale nic to nie dało dalej jest to samo tylko dziwne że dzieje się tak tylko na letnich oponach 20" na zimowych 19" jest OK.Jeszcze jedno opony po 20000 zaczęły być strasznie głośne.
Jakie masz opony?
Jakie masz opony?
275/40/20 ,315/35/20 brigstone
