E46 320i Wskaźnik paliwa oszukuje ?
U mnie padająca pompa charakteryzowała się 3 objawami:
- zalegające paliwa w lewej komorze, około 7-8 litrów nie było przepompowywane, raz mi stanęło w trasie przed rezerwą.
- dziwne dźwięki i jęki w kabinie na wolnych obrotach lub przy puszczanie pedału gazu
- po całonocnym postoju codziennie rano auto odpalało i od razu gasło. Musiałem zapalać drugi raz albo dodawać gazu przy pierwszym.
Po wymianie pompy wszystkie 3 ustąpily.
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 91
  • Wyświetleń 31 tys.
Witam podepne sie pod temat wymienilem pompe paliwa w e46 54 teraz po zatankowaniu wskazówka od paliwa podnosi sie bardzo powoli do odpowiedniego poziomu potrafi zajac to kilka godzin ma ktos pomysl co morze byc nie tak??
Rozumiem, że przed wymianą pompy nie było problemu? Mówisz o głównej pompie w prawej komorze czy o przelewającej?
mówie o pompie glownej przed wymiana bylo ok . jeszcze sprawdzilem na test 6 i pokazuje ze jest w baku 20 l paliwa a wskazówka pokazuje nieco ponizej 1/4 czyli jakies 15
Wymieniłeś sam wkład pompy czy cały komplet razem z pływakiem ??
caly komplet kupilem nowy,myslisz zeby pape tylko wymienic na nowa a ta cala obudowe razem z plywakiem zostawic stara ??
Nowy zamiennik czy oryginał ??
zamiennik ale dosyc drogi byl
Problem wydaje się być w samym pływaku. Możesz spróbować wsadzić nowy wkład do swojego poprzedniego koszyka z pływakiem.
Tak zrobię zobaczę czy wyjdzie dam znać czy się udało
wymieniem samoa pompe poziom pokazuje teraz ok ale cos nie tak do konca ta zamiana wyszla poniewaz po odpaleniu troche obroty faluja przez chwilke chyba zostaje zakupic nowa orylinalna.Pytanie jakiej firmy polecacie
Pierburg.
Witam, mam podobny problem bo coś mi świruje z poziomem paliwa. Tylko mam problem ponieważ w testach zegarów pokazuje mi same zera poziomu paliwa. Wskazówka działa ogólnie komputer tez pokazuje zasięg. Tylko jak już mam ostatnia Ćwiartkę paliwa i zatankuje do pełna to wskazówka nie wstaje. Dopiero jak bokiem się poleci i odpali samochód raz jeszcze to idzie na swoje miejsce.
u mnie po wymianie na nowa pape jest wszystko ok po zatankowaniu wskazuwka wstaje. moze cos z tym plywakiem nie tak ,pewnie musisz tam zajzec
jak Ci latanie bokiem pomaga to sprawa mechaniczna pływaka
  • 11 miesięcy temu...
podczas testu 6.0 w danym momencie pokazuję mi wartość "40274" , 6.1 - "315" , 1.6.2 "277" ... przy czym wskazania ilość paliwa dość wariują ... gdzie dokładnie szukać problemu ?
z góry dzięki za odp.
Ale w czym jest problem? W prawej jest większość paliwa tak jak ma być.
