E46 320i Wskaźnik paliwa oszukuje ?
leszczu24
U mnie padająca pompa charakteryzowała się 3 objawami:
- zalegające paliwa w lewej komorze, około 7-8 litrów nie było przepompowywane, raz mi stanęło w trasie przed rezerwą.
- dziwne dźwięki i jęki w kabinie na wolnych obrotach lub przy puszczanie pedału gazu
- po całonocnym postoju codziennie rano auto odpalało i od razu gasło. Musiałem zapalać drugi raz albo dodawać gazu przy pierwszym.
Po wymianie pompy wszystkie 3 ustąpily.
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 91
Rozumiem, że przed wymianą pompy nie było problemu? Mówisz o głównej pompie w prawej komorze czy o przelewającej?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pierburg.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam, mam podobny problem bo coś mi świruje z poziomem paliwa. Tylko mam problem ponieważ w testach zegarów pokazuje mi same zera poziomu paliwa. Wskazówka działa ogólnie komputer tez pokazuje zasięg. Tylko jak już mam ostatnia Ćwiartkę paliwa i zatankuje do pełna to wskazówka nie wstaje. Dopiero jak bokiem się poleci i odpali samochód raz jeszcze to idzie na swoje miejsce.
jak Ci latanie bokiem pomaga to sprawa mechaniczna pływaka
  • 11 miesięcy temu...
Ale w czym jest problem? W prawej jest większość paliwa tak jak ma być.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
