X
Pawel Jaworski
Oba te filmiki to ten sam silnik? I wreszcie jaki to silnik bo masz 523 a piszesz silnik 528.
Czy to jakaś przekładka?
Na pierwszym masz wogóle wyłaczone korekty według sond co by wskazywało na to , że są martwe. Lub jeszcze zimne.
Masz mocno rozciągnięty łańcuch rozrządu i do tego położenie wałka pływa co może oznaczać koniec czujnika wałka lub wału.
NA drugi o dziwo korekty już działają. Widać się rozgrzały. < masz katalizator?>
Ale ogólnie to masz mocno na minus korekty multi a to oznacza , że coś mocno leje paliwem na obu bankach.
Według mnie trzeba sprawdzić kompresję oraz wtryski.
To najpierw dokończ swap.
Zmień jeszcze przynajmniej sterownik silnika. mapy są inne.
Brak katów wychładza sondy i nie działają prawidłowo.
Grzechotanie o którym piszesz może oznaczać różne sprawy ale jak tego nie usłyszę to nie będę gdybał.
Ogólnie to wałek rozrządu masz przestawiony o 5st na minus a to już zmuli silnik.
Najpierw bym poszukał od kogoś na podmianę sprawne czujniki wałka i wału.
Ustawił rozrząd bo sam napinacz pewnie nie pomoże.
Zmierzył bym kompresję.
Następnie zmiana sterownika na właściwy < jak chcesz to mam taki. Pisz PW>
I przywrócenie wydechu do ładu. Brak katów to zły pomysł.
