[316i] drżąca kierownica przy hamowaniu...
Witam serdeczne i o radę proszę :)
Mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić.
Przy nawet niewielkiej prędkości (60 km/h), podczas hamowania drży mi kierownica. Jadąc 130 km/h i po naciśnięciu hamulca, drżenie jest tak duże, że wydaje mi się, iż za chwilę kierownica zostanie mi w rękach.
1. Wymieniłem tarcze + klocki i oczywiście dotarłem.
2. Zlikwidowane wszystkie luzy w zawieszeniu, czyli sworznie, gałki, tuleje metalowo-gumowe i wszystko inne, co w samym zawieszeniu może mieć wpływ na taką reakcję przy hamowaniu.
3. Zamieniłem miejscami opony. Wrzuciłem tył na przód z dwóch stron. To zrobiłem tak profilaktycznie, gdyż opony mają dopiero 2 sezon i są w bardzo dobrym stanie.
4. Amortyzatory, sprężyny sprawdziłem - wszystko z nimi ok.
Co jeszcze może mieć wpływ na takie zachowanie kierownicy podczas hamowania???
Za każde info oczywiście z góry dziękuję :)
Pozdrawiam :)
Grzegorz
Proszę poprawnie zatytułować temat.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Poprawione. Przepraszam :)
Edytowane przez Grzegorz_n
Miałem u siebie coś takiego jak maglownica mi poleciała.Sprawdź przekładnie ewentualnie krzyżak.W sumie wymieniłem tez wszystkie te elementy i minimlane drżenie jeszcze mam
Ad 1
Sprawdz zegarem bicie tarczy.
Ja tez walę głową w mur przy swoim , z tym ze magiel tez zmieniłem.
Co moge zrobić ? jeszcze zostały tylne tarcze do wymiany....ale wtedy nie byłoby drgan podczas jazdy bez hamowania , a minimalne są
sprawdz zbieżność. ja własnie po ustawieniu pozbyłem się tego problemu i to przez przypadek w sumie, bo myślałem że tarcze mam krzywe.lekkie bicie jeszcze jest ale prawie niezauważalne.
Witam Wszystkich serdecznie i dziękuje za odpowiedzi :)
Sprawdzę :)
Sprawdzę, chociaż tarcze są nowe, więc pewnie mało prawdopodobne, żeby to było przyczyną. Chyba, że się mylę i za chwilę okaże się, że nowe tarcze wcale nie muszą być idealne.
Zbieżność była robiona po naprawie zawieszenia.
Może ktoś z Szanownych forumowiczów ma jeszcze jakieś pomysły, bo jak będę rozbierał to i owo, to wiele rzeczy można załatwić za jednym zamachem?
