e92 Nie działają manetki zmiany biegów.
samochód e92 335i 2007r automat z manetkami przy kierownicy.
Zmieniłem kierownicę na M-pakietową po liftingu i nie zmieniają one biegów.
Nie mogę znależć podobnego tematu jak to rozwiązać. Owszem, był temat gdy ktoś dokladał manetki, ale mi chodzi co zrobić gdy zmienia się z kierownicy pred liftowej na po-liftową
Problem wynika pewnie z innej multifunkcji w wersji poliftowej, spróbuj zamontować starą.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Na starej działa normalnie.
W tej inaczej sie zmienia biegi niż w starej (lewa/prawa)
Chce mieć tą nową, Mkową.
Pisz do kolegi halfii, powinien pomóc :)
W temacie o dołożeniu łopatek masz to wyjaśnione. Po wrześniu 2008 zmienione zostało sterowanie łoptakami. W preLCI działa na zasadzie zwarciowej a w LCI sygnał idzie już cyfrowo do skrzyni pomimo, że multifunkcje wyglądają tak samo.
Jak masz swoją starą kierownicę z łopatkami to przełóż z niej do tej nowej multifunkcje (te guziczki do sterowania radiem - w nie od spodu wpięte są łopatki) i będzie działać.
jeżeli zmieniłeś stare łopatki na na nowe łopatki LCI to w tym jest problem, multifunkcja niczym się nie rożni stara od nowej, jedynie obrazkami na przyciskach.
wiec co nalezy zrobic?
przełożenie "starych"łopatek do "nowej"kierownicy wyleczy problem?
Tak, stare łopatki w nowej kierownicy zadziałają bez problemu.
Łopatki LCI, żeby zadziałały w aucie PRE LCI, trzeba odpowiednio przerobić, bo działają na innej zasadzie. Jest wszystko opisane w necie na ten temat. Jak coś to mogę w tym pomóc.
Tak, Tomek naprawdę może pomóc w temacie u mnie przerabiał ten sam problem :cool2: Polecam Tomka.
Ja Tomka też polecam. U mnie do LCI podłączył kierę M3. Temat manetek ma ogarnięty na 100%!
Dzięki wszystkim za pomoc.
U mnie wymiana klawiatury multifunkcji rozwiązała problem.
  • 9 miesięcy temu...
Posiadam bmw e60 550i w pelnym mpakiecie
manetki przy kierownicy nie działają od poczatku jak jestem wlascicielem. Poprzedni wlasciciel mowil, zawsze działały dobrze potem czasem działaly a potem juz w ogole.Podobno jego mechanik sciagał kierownice i nic kontretnego nie wymyslil.
Szukałem po allegro i nie widze nigdzie tej czesci. Czy da sie to jakos zrobic oddzielnnie czy cala kierownice trzeba kupic? Gdzie to znalesc?
