[E46] 320d 150KM po wymianie turbo kopci
Trzy dni temu mój samochodzik dostał zregenerowaną turbinę. Regeneracji dokonywała firma EmpTurbo z Wrocławia.
Turbina w moim dieslu jest ze zmienną geometrią - koszt 1270pln.
Zostały wymienione wszystkie filtry, odma i olej (5w40).
Przed regeneracją turbo, auto lekko kopciło przy pedale w podłodze, teraz to lekko zamieniło się w sporą chmurę. Jadąc wczoraj autostradą mogłem lekko przetestować turbo no i szału nie ma. Sądziłem, że odczuję te 150KM, ale nic z tych rzeczy.
Zauważyłem, że przy "deptaniu" słychać z komory silnika jakieś cykanie. Jakiś czas temu wymieniłem wszystkie przewody ciśnieniowe, więc na przerwany przewód nie ma co stawiać. Drugą myślą były wtryski (CR), ale jakiś miesiąc temu sprawdzałem przelewy i były w normie. Przepływka również była wymieniona i wskazania były na niej prawidłowe. Zaraz jadę z kompem na testy i sprawdzę wszystko co się da.
Podsumowując:
1. Wymienione turbo, filtry, odma
2. Brak mocy
3. Spore kopcenie
4. Za jakiś czas wrzucę fotki z ciśnieniami i przelewami.
Macie jakiś pomysł co jeszcze może być nie tak?
Ewentualnie znacie kogoś kto mógłby zdiagnozować ciągły brak mocy i kopcenie? Najlepiej Wrocław i okolice.
Pozdrawiam,
Rafał
zacznij od inpy - live data, zobacz korekcje wtryskow, czy nie ma bledow itp
jesli tutaj bedzie wszystko ok to będziemy szukac dalej....
kolego 1200zł? to ja mam pytanie jak zbiera Ci się auto teraz na tym regenerowanym turbo względem starego za nim się popsuło???
bo 1200zł to myśle,że nie na dobrych częściach... w Jaworznie w Turbo Tec jakoś tak za regenerację ze zmienną geometrią około 1750/1800zł
Witam ponownie,
poniżej wrzucam fotki z inpy.
Silnik chodzi około 5 minut, niskie obroty:
http://k4be.eu/upload/files/5min_1tys_obr_1_ad2a4fb.jpg
http://k4be.eu/upload/files/5min_1tys_obr_2_a6a2d7.jpg
http://k4be.eu/upload/files/5min_1tys_obr_3_a0473.jpg
http://k4be.eu/upload/files/5min_1tys_obr_4_c0ac1.jpg
Silnik chodzi około 5 minut, wysokie obroty:
http://k4be.eu/upload/files/wysokie_po_odp_1_d51de.jpg
http://k4be.eu/upload/files/wysokie_po_odp_2_d54748a.jpg
http://k4be.eu/upload/files/wysokie_po_odp_3_e32de.jpg
http://k4be.eu/upload/files/5min_1tys_obr_4_5d8d43c.jpg
Silnik w temp. 90st., pomiar na biegu, ok 1500 obrotów:
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_niskie_1_77fe5.jpg
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_niskie_2_433bce.jpg
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_niskie_3_a7b3f.jpg
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_niskie_4_abf53ae.jpg
Silnik w temp. 90st., pomiar na 3/4 biegu, ok 3000 obrotów:
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_wysokie_1_ea7e9.jpg
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_wysokie_2_8589a0e.jpg
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_wysokie_3_a9e3d.jpg
http://k4be.eu/upload/files/podczas_jazdy_wysokie_4_024bf9b.jpg
Turbo zostało zregenerowane na częściach Garrett-a. Mam wynik z pomiaru po regeneracji wydany przez Emp Turbo, jeśli chcecie mogę go też wrzucić.
Z tego co widziałem podczas przyspieszania turbo kręci się dobrze, osiągało wartości 2,2 (tyle ile komp chciał).
Błędy jakie znalazłem to błąd cylindra nr 1. Świece były niedawno wymienione, razem ze sterownikiem świec.
Szczerze powiedziawszy to dużej różnicy nie odczuwam, jednak wcześniej jak sprawdzałem turbo przed regeneracją to nie wkręcało się bardziej niż 1,2atm, a teraz kręci do +2,2
Czekam na opinie.
Pozdrawiam,
Rafał
Z tego co czytałem i się interesowałem, to GARRETT nie dostarcza części zamiennych do turbo ze zmienną geometrią. Według Garretta są one nie do regeneracji, jedyne co to gruchę oryginalną dostaniesz. Większość zakładów robi na częściach firmy MELETT
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
W karcie gwarancyjnej mam, że jest to turbina producenta Garrett-a. Ale tematem wątku est kopcenie i brak mocy.
To, że turbo pompowało 1,2 przed regeneracja na pewno nie było powodem mechanicznego uszkodzenia sprężarki. Ciśnienie masz podawane wraz z atmosferycznym, więc sama sprężarka pompowała 0,2 bara ?? Żeby tak było musiała by mieć wyrwane co najmniej połowę łopatek na wirniku. Wydaje się, że problem musiał być w sterowniu etc, i przy okazji regeneracji został rozwiązany.
Kopci na jaki kolor ? Siwy/biały, typowy spalony olej czy czarna chmura nie spalonego ON?
Odczyty, które podałeś są generalnie ok. Jedynie na ostatnim zadana masa powietrza dużo większa, niż rzeczywista? Czy wynikało, to z powolnego odświeżania INPY ?
Cykanie z pod maski jest tylko pod obciążeniem, czy na wolnych też ??
zobacz jakie masz parametry (cisnienie doładowania itp) zadane i rzeczywiste przy 3 czy 4 biegu, gaz opor i obroty np 2,5tys
czy parametry pokrywaja sie idealnie ? nawrzucałeś screenow ale tego właściwego nie widzę....
Edytowane przez puzonn
W Emp-Turbo powiedzieli mi, że turbina była wcześniej naprawiana i była naprawiona nieudolnie (została źle wyważona).
Dym jest czarny, kopci nawet na postoju, a na obciążeniu wydobywa się czarna chmura.
Wszystkie pomiary jakie dokonywałem w INPA były na równych obrotach, starałem się i prowadzić i robić screeny ;)
Turbo nie będzie miało nic do czarnego dymu na postoju. Masz za dużo paliwa i tu szukaj problemu.
Na początek odłącz egr i zobacz czy jest różnica.
mam identyczny problem.
Samochód kupiony z uszkodzoną turbina.
Turbo zregenerowane, założone + kpl. nowych filtrów, przepływka, odma kpl, - brak mocy dymienie i najgorsze - metaliczne cykanie
Wyciągnięte wtryskiwacze, sprawdzone (są ok), turbo drugi raz zregenerowane (przeregulowane)
Wszystko poskładane i moc jako tako ma (ale nadal powyżej 3000 obr/min wyższa) po odpięciu EGR dymienie ustąpiło ale "cykanie" pozostało
Jeśli któryś z nas pierwszy rozwiąże problem to proszę o info :)
EGR czyściłem, ale nie sprawdzałem rezultatów z odłączonym.
Kolego czy Tobie turbina dobrze dmuchała po regeneracji?
pierwszy raz była od razu założona. Za drugim razem najpierw sprawdzona vacumetrem i była ok.
Turbo słychać od 2000 obr/min i jest doładowanie, ale auto nie ma 100% mocy (jednak mocniejsze niż za 1. razem przed regulowaniem turbiny)
pomimo wszystkiego zostaje "cykanie" jakby vacu pompca lub wtryski
Livedata z dzisiejszych pomiarów. Proszę o komentarz.
Edytowane przez rafalekjan
Popraw link.
Czy odłączyłeś Egr'a i sprawdziłeś jak jest z wypiętym ?
Wymieniony zawór sterujący turbiną, odczyty i zachowanie auta zostały poprawione.
Cykanie dochodzące z komory silnika pod obciążeniem to prawdopodobnie 3 lub 4 wtrysk. Zostanie to sprawdzone za 2 tygodnie.
Testy ponowię jak przestanie padać ;) :norty:
