Witam czy model z 2004 mozna nabic kontrastem uv by sprawdzic gdzie moze byc prawdopodobna nieszczelnosc w klimatyzacji?
E60 3.0D 2004
Pytam bo gdzieś czytałem że są jakieś 'czujniki barwnika UV.' które po napełnieniu układu tym środkiem ulegają awarii, ale nie wiem ile w tym prawdy i od kiedy takie coś jest o ile jest.
E60 3.0D 2004
w kazdym aucie mozna nabijasie kontrast i jak maszwyciek widac lampa pod uv gdzie dokladnie jest.
jesli masz komprezor wez wetylek gumowy od felgi zaloz na wlot tam gdzie sie dobija klimatyzacje i pompuj powinno byc slychac gdzie ucieka wez jakis srodek z plynem np wd40 i psikaj po pompie laczeniach wezy powinno byc widac co przecieka jesli oczywiscie jest duza nieszczelnoss mniejszej tak nie znajdziesz
Sprawdzanie układu klimatyzacji powietrzem pod ciśnieniem nie jest zbyt dobrym pomysłem - wilgoć z powietrza może uszkodzić resztę elementów ponieważ olej stosowany w sprężarkach od klimy jest bardzo higroskopijny, a jak wiemy olej z wodą nie smaruje zbyt dobrze. Nie mówiąc już, iż stosowany w sprężarkach olej z wilgocią może stać się agresywny chemicznie. Dlatego stosuje się znaczniki UV do szukania nieszczelności i osuszanie układów próżnią lub azotem aby pozbyć się wilgoci z układów.
Dzięki za informacje. Czyli spokojnie można sprawdzać szczelność standardową metodą.
E60 3.0D 2004
