problem z szyberdachem
witam koledzu pomozcie nie wiem co jest grane mam e38 z 98 roku i mam problem z szyberkiem mianowicie uchyla sie do gory a jak chce go otworzyc na cala szerokosc zeby sie wysyunal do srodka to sie blokuje i nie wiem co jest grane mial ktos cos podobnego,pozdrawiam
Przycisk szyberdachu ma 3 pozycje: 1 - zamykanie nacisk klawiszem w kierunku szyby czołowej, 2 - unoszenie dachu z tyłu do góry - tj. naciśnięcie w część środkową klawisza oraz 3 - otwieranie całego szyber dachu przez naciśnięcie nagłym ruchem na klawisz od strony szyby czołowej (ewentualnie ciągły nacisk w tej pozycji ). Przepraszam, jeżeli mówię oczywiste rzeczy. Przy tak częściowym otwieraniu możesz mieć ciało obce między płozami szyberdachu. Pozdrawiam
Pytanie: czy w ogóle się nie ruszy, czy otworzy kawałek i stanie?
Jeżeli się w ogóle nie ruszy, to pewnie zaczepia o dach (powinien się najpierw obniżyć tył, a potem schować) z powodu luzów lub syfu na połączeniach. Jeżeli się "zacina" gdzieś po drodze, to faktycznie masz "ciało obce" w płozach.
Kai
witam ruszy kawalek opusci sie w dol i staje i nic wiecej nie da sie zrobic nie wiem czego to wina
Ja miałem coś podobnego. Podłączenie do diagnoskopu wykazało brak komunikacji z modułem dachu. Po wymianie na inny zaczęło działać.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
  • 4 lata później...
witam koledzy ja mam z kolei problem z zamykaniem szyberka a mianowicie polega na tym że mogę go jedynie otworzyc w płaszczyżnie pochyłej i nic dalej- nie można go nawet zamknąc trzeba zdejmowac podsufitkę i domknąc go imbusem.odkręciłem silniczek szyberdachu i przyciskiem naciskałem w jedną i drugą stronę ,w jedną stronę się kręci a w drugą nie może ktoś wie co może byc nie tak???mam troche części do e38 więc wymieniłem dwa silniczki i dwa przełączniki otwierania ale na każdym są takie same objawy.pomóżcie jeśli ktoś potrafi ,może ktoś mial ten sam problem???
również mam problem z otwarciem szyberdachu. Uchyla sie po wcisnieciu tego przycisku po srodku, natomiast całkiem w poziomie otworzyć sie nie chce, opada w dół lecz już na samiutkim początku sie blokuje i brak reakcji, nawet nie ma przeswitu tak malo sie otwiera, oczywiscie zamknąć spowrotem mogę.
  • 8 miesięcy temu...
przytrzymaj przycisk uychylania sdzyberdachu przez ok 15 se i pusc powinno dzialac.pozdrawiam:)
