330d gwizdy po dodaniu gazu i zapach spalin
W swoim Bmw e46 2004r 330d 204ps mam dokładnie takie obiawy jak w tym filmiku poniżej. Dźwięk jest identyczny i w tym samym zakresie obrotów co na filmiku. Dodatkowo zawsze jak wyjde z samochodu mam wrażenie ,że czuć zbyt mocno spaliny. Auto przyśpiesza normalnie nie odczuwam spadku mocy.
Z góry dziękuje za jakieś , podpowiedzi lub pomoc.
Turbina daje znac o sobie.
Mam to samo w 320D 136KM, takie same objawy, brak spadku mocy, zapach spalin itp. To znaczy że turbina jest na wykończeniu?
a jest możliwość ,że to jakaś nieszczelność układu wydechowego albo może jakiś wężyków ?
Nieprzyjemny zapach spalin to może być nieszczelność wylotu - zalecam kanał/podnośnik i obadanie od spodu wszystkiego i drugą przyczyną są wycięte katalizatory. Jak nie wiecie czy są czy ich nie ma to można od spodu pukając w obudowę katalizatora usłyszeć czy jest coś w środku czy pusta puszka, jak nie ma katów to bardzo czuć spaliny.
wg mnie nie ma powodu do zmartwień,mam to samo dokładnie po odpaleniu auta np.po długim postoju lub po nocy i słyszę to w wielu innych autach z dieslem
U mnie przyczyna było uszkodzone złącze elastyczne. Wspawane nowe i wszystko wróciło do normy. Jeśli czuć spaliny w kabinie to ewidentnie nieszczelność w układzie wydechowym. Spaliny wędrują pod maskę, wentylator to zasysa i czuć w kabinie. Najlepiej jak kolega wyżej napisał wjazd na podnośnik i obejrzenie całego układu wydechowego.
