X3 f25 2.0d Szarpanie .
Witam !
Od pewnego czasu moje x3 mocno szarpie przy skręconch kołach i małych prędkościach .
czy kto z was ma s tym doświadczenie ? ( mam 50tys. km )
Pozdrawiam !
Przekładnia jest po wymianie . Niestety auto po gwarancji :duh:
Problem był przed wymianą przekładni . Po wymianie nic się nie zmieniło .
Podejrzewam przeguby ale po 50 tys km. ????
Ja miałem tak samo też szarpało przy małych prędkościach, wymienili mi VTG i wszystko jest ok
U mnie tez to bylo. Dokladnie tak samo. Przebieg 33tys km. Okolo tydzien temu serwis wymienil skrzynke rozdzielcza napedu czyli VTG. Pomoglo. Na szczescie na gwarancji bo bez gwarancji w ASO taka skrzynka okolo 12 tys. Przynajmniej tak powiedzial doradca serwisowy BMW.
Przekladnia kierownicza to inna sprawa. Tez mam do wymiany, juz jestem umowiony na przyszly tydzien :?
U mnie nawet przebieg był podobny :) rownież zrobili na gwarancji .
Przekladnia nie szarpie tylko stuka , przykładnie nawet jak wymienia na nowa problem powraca , u mnie znów słychać stuk ( wjazd lub zjazd) z małego krawężnika.
Problem rozwiązany po wymianie skrzynki rozdzielczej. Auto po gwarancji ale Bmw polska pokrywal 90% kosztu części . Trzeba płacic 10 % plus roboczyzna , więc tragedii nie ma !!!
  • 7 miesięcy temu...
A ile maź juże po gwarancji. Właśnie byłem na wymianie płynu hamulcowego i powiedzieli mi w serwisie że już lekko szarpie skrzynia rozdzielcza . A też mam już auto po gwarancji
  • 2 lata później...
Wystarczy tarczki obrócić i olej wymienić - będzie jak nowe
^Bzdura^
Niestety nie bzdura, robiłem to w e83 3.0sd i teraz w f25 3.0d - i działa jak nowe...
Wystarczy rozkręcić skrzynkę i zobaczyć które tarczki są przypalone - na tym biją kasę firmy które niby regenerują skrzynki, a tylko tak jak pisze obracają je i zamienią miejscami.
Bzdura. Miales szczescie i tyle. Problem zaraz powroci. Firmy, ktore to naprawiaja wiedza gdzie jest problem a nie jest w tarczkach i na pewno obracanie spalonych nic nie da, a jesli cos da to problem powroci.
Jeśli się mylę to napisz w czym jest problem ??
Wytłumacz mi jak obrócenie przepalonej tarczy naprawia skrzynię VTG? Nie jedną skrzynię VTG naprawiałem i nie wypisuj mi tu głupot że firmy naprawiające VTG obracają tarcze. Tarcze wraz z podkładkami sprężynującymi się wymienia.
Jacek
  • 1 rok później...
Witam, nie wiem czy to jest podobny problem, jak opisany w tym temacie, postanowilem jednak podpiac moje pytanie tutaj z prosba o porade/podpowiedz.
Pacjent to X3 F25 20d, mialem okazje przejechac sie nim wczoraj (to jest auto zony) i w trybie sport, jadac spokojnie ok 90-100 km/h po rownej prostej drodze, dodatkowo nie
bylo zadnej zmiany biegow a pajawily sie takie dziwne szarpniecia samochodem - trudno mi to opisac ale sprawialo to wrazenie jakby samochod stawal bo silnik zgasl na ulamek sekundy i po chwili jechal dalej, takie jakby pojedyncze przyciecie na ulamek sekundy.
Niestety nie bylem w stanie ustalic kiedy taka sytuacja sie pojawia - bo na trasie ok 40 km stalo sie to 3 razy i w sposob zupelnie losowy.
Samochod ma 35k km, akurat mam umowiona wizyte w ASO w przyszlym tygodniu i napewno to zglosze, natomiast zastanawialem sie czy takie objawy to jest wlasnie ta skrzynka VTG?
Chcialbym jakos "ukierunkowac" ASO bo wiadomo jak patrza sie na takie zgloszenia :(.
Samochod na gwarancji wiec jesli to VTG to przynajmmniej nie powinno byc problemu z wymiana.
Z gory dziekuje za sugestie i komentarze.
Witaj. Na vtg to nie wyglada. Bardziej cos silnikowo. Vtg szarpie przy niskich predkosciach.
@kkx5 - dziekuje za komentarz, zobacze co ASO powie
Słabe paliwo + zabrudzone wtryski potrafią dawać takie objawy.
@rafusa - ciekawa sugestia dziekuje, ale tankowanie glownie na BP i diesel ultimate, dodatkowo nie wiem czy przy tak niskim przebiegu juz bylby takie problemy, napewno zglosze to w ASO
I bede obserwowal
Przebieg nie gra roli, u mnie objawy pojawiły się ...po pierwszym tankowaniu poza USA :wink:
Dobre paliwo + preparat do czyszczenia wtrysków rozwiązało problem.
Witam, po wizycie w ASO wyszlo na to ze te objawy to EGR do wymiany :( oczywiscie w ramach aktualnej akcji serwisowej,
co ciekawe jakis czas temu sprawdzalem samochod w BMW czy podlega tej akcji ale dostalem informacje ze nie podlega ... Koniec koncow chyba final lepszy niz pozar ;)
