blokujący się pedał gazu
Mam mały problem z pedałem :) gazu... a mianowicie nie pracuje płynnie tzn. tak jakby zacina się w początkowej fazie wciskania go .
Czy któryś z forumowiczów miał podobny problem?
Ja miałem, z czasem przejdzie samo.
ja też to mam jak całkowicie puszcza się pedał to potem coś go lekko blokuje i często przy ruszaniu przez to dodaje się za dużo gazu :/ ale to pojawia się i znika
Jaki silnik?
Czy to przypadkiem nie w przepustnicy się blokuje ? Dobrze ją wyczyścić to nic nie zaszkodzi.
Dokladnie. Czyszczenie przepustnicy i regulacja linki, pewnie nie naciagnieta.
...silnik 1,9 105 km ,auto stało 1 rok nieużywane.
Mam nadzieję że czyszczenie przepustnicy i regulację linki pomoże a jak to zrobić odnajdę tutaj na forum :D
To potrzebujesz wyczyścić tylko przepustnice i jej cylinder. Zbiera się tam syf który po jakimś czasie robi się dosłownie klejący i przy gwałtownym puszczeniu gazu potrafi się przepustnica zakleszczyć i masz potem taki efekt. Sprawdź regulacje odboju przepustnicy a jak jest luz pomiędzy nią a ramieniem przepustnicy to wyreguluj i masz spokój na dłuższy czas. Ja czyściłem zwykłym WD40 - wszystko zeszło pięknie - a potem tylko nasmarowałem oś oraz sprężynę (sprężyny) przepustnicy.
Takie podejście mi sie bardzo podoba
daj znać jak Ci poszło bo to się innym przyda, fotki mile widziane.
Niestety linki do tematu czyszczenia przepustnicy w moim modelu auta są nieaktywne.Czy ktoś ma aktualne?
pozdrawiam,
Ps. wczoraj wreszcie zarejestrowałem auto i muszę stwierdzić że biurokracja , absurdalne, nie zgodne z unijnymi przepisy ,bezsensowne generowanie niepotrzebnych kosztów dla podatnika jak i WYŁUDZANIE kuriozalnych opłat jest w naszym kraju zatrważające.
Czułem się jak na Białorusi a nie w unijnym państwie.To naprawdę chory kraj...Najgorsze jest to, że uderza to tylko w zwykłego obywatela , bo handlarze , cwaniacy i kombinatorzy mają to wszystko poobcykiwane i są w stanie wiele obejść i sprawnie wszystko załatwić , a państwo przez swoją zachłanność traci miliony, bo hurtowe ilości aut są clone w DE na Litwie itp.
Więc co taki niemiecki celnik musi sobie myśleć o nas... Polacy płacą dla niemieckiego państwa cła aby auto (już unijne) na drugi dzień sprowadzić do PL.Totalna paranoja
Jesteś czymś zdziwiony ? Bo ja nie, to w naszym kraju "normalne", że tak się dzieje w tej jak i w innych sprawach na każdym kroku. Możesz napisać o co chodzi z tym cleniem w Niemczech czy na Litwie aby auta były unijne, to skąd wtedy pochodzą z Białorusi, bo jak ściągane z Niemiec to chyba już było by unijne wcześniej ?
Chodzi o auta z USA , Szwajcarii etc. wszyscy więksi handlarze clą w innych krajach unijnych bo w Pl robili im problemy (podważanie cen aut na fakturach etc.).Ale to samo jest u nas z akcyzą -mają swoje śmieszne cenniki i jak auto tanio kupisz to ci akcyzę podwyższają do tej ceny,ale jak handlarz kupi tanio,o to sobie umowę przerabia i wpisuje cenę z ich cennika minus 30% i wtedy zaoszczędzają 30 % na akcyzie i nie mają dodatkowych formalności związanych z podwyższaniem wysokości akcyzy.A zwykły obywatel z oryginalną umową gdy kupił tanio i nie zna się na kruczkach płaci czeka płaci , uzupełnia , udowadnia że nie jest wielbłądem etc. żenada
czyszczenie przepustnicy pomoze, nie trzeba regulowac linki, to samo mialem u siebie. nitro i drobny papier scierny !DROBNY!.
Nie zawsze samo czyszczenie pomaga, czasem naciag linki jest wymagany.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
