czujnik poziomowania ksenonów
Do mojej bmw e46 320d 2000r. chciałbym zakupić czujnik poziomowania na przednie lampy ksenon. Jak wygląda podłączenie wtyczki i kabla do tego czujnika ? I czy u mnie bez problemu można ten czujnik podłączyć gdzieś ?? I jaki czujnik powinienem kupić, z jakimi numerami ??? I ma ktoś może instrukcję jak zaprogramować ten czujnik do komputera w BMW bo niestety w zrób to sam już nie ma tej instrukcji ???? Z góry dzięki za odpowiedź.
to jest test silniczkow, kazde e46 to ma,
samopoziomowanie to oddzielna bajka
czujniki sa na prawej stronie auta z przodu i z tylu
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
A ktoś wie jak taki czujnik DIS-em zakodować ?
Dobra już chyba wiem jak zakodować ten czujnik i wiem, że wiązkę kabli muszę aż do modułu świateł pociągnąć, czyli, że muszę wymienić swój moduł świateł na moduł z xenonami taki jak poniżej ???
http://allegro.pl/bmw-e46-modul-wlacznik-swiatel-xenon-i4117127023.html
ale, z tego co czytam na innym forum:
"Przeprogramowanie zwykłego modułu nic nie da ! Bedzie wywalać błąd czujników -zwarcia do masy i nie bedzie samopoziomowania.Aby było samopoziomowanie trzeba zmienić na moduł z xenonu i go zakodować , zmienć vin,przebieg (żeby nie pojawiła się kropka prz liczniku km) .Trzeba też zwrócić uwage aby kupić moduł z odpowiednim IC (liczba kodowania) w e46 wystepuje bodajrze do 37-auta z końca produkcji 2005."
Kupić moduł z odpowiednim IC, jak mam sprawdzić czy dla mnie ten moduł będzie ok ? I jak sprawdzić ile kodowań ma moduł ??
nie, prawy przod i tyl
