czy opony michelin pilot sprt ps2 sa kierunkowe?
mam pytanie czy opony michelin PS2 sa kierunkowe? Na oponie nie ma zaznaczonej strzalki z kierunkiem obrotow a jest tylko napis 'outside' - a poza tym to wszystkie sa jednakowe. Wiec jak je zaloze zgodnie z oznaczeniem jedna strona na zewnatrz to po lewej stronie bieznik (fragmenty malych poprzecznych rowkow) bedzie delikatnie skierowany do przodu a po prawej stronie samochodu - delikatnie do tylu - a wiec 'delikatnie' niesymetrycznie. Ale rozklad duzych obwodowych rowkow bedzie symetryczny wzgledem osi samochodu. Czy tak ma byc? Czy tez sprzedano mi komplet prawych lub lewych opon :? :?:
dzieki za odpowiedz
jezeli jest napisane outside to tak masz zalozyc (napisem na zewnatrz). niemozliwe zeby produkowali opony lewe i prawe :D
zaloz tak jak mowie i bedzie ok. A opony masz pewnie asymetryczne (nie chce mi sie sprawdzac, bo sam to mozesz zrobic na byle jakiej stronie o GUMACH)
pzdr
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Bez obaw. Ja mam Michelin'y i w pierwszej chwili miałem podobne wątpliwości. Szybko zostały jednak rozwiane. Masz je założyć zgodnie z wytycznymi na oponie, tzn. zewnętrzną stroną na zewnątrz, a tym, że bieżnik będzie inaczej wyglądał na lewej i prawej stronie - tym się nie przejmuj. TAK MA BYĆ. :D
http://img155.imageshack.us/img155/5220/bkptouring350x100avatarzt8.gif
_________________
http://images.spritmonitor.de/239085_5.png
maroek pisze:
mogę równiez potwierdzić, że napis "outside" wystepuje w oponach z bieżnikiem asymetrycznym i tak nalezy zakładac opony, aby ten napis był na zewnatrz - łopatologicznie
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
