E46 320d 150KM Bierze olej
Wiem, że temat wałkowany 1000 razy ale jakoś nie mogę znaleźć rozwiązania.
Powiedzcie proszę, czy to normalne zużycie oleju. Na 4 tysiące km zjadło bagnet od max do 1-2 przed minimum. Sprawdzane i po nocy i 10 min po zgaszeniu ciepłego silnika. Odma ma separator, wymieniana max 30 tysięcy temu, nic przy niej nie cieknie. Turbina świeża, od 4 tysięcy po regeneracji. Trochę podcieka z IC ale jak zdjąłem rurę przy egr to był tylko ślad oleju. Jeżdżę 80% miasto / 20% trasa. Olej Motul 5w40 8100 Xclean+ Samochód nie dymi itp
Gdzie ew. szukać problemu?
Ja bym wymienił cały separator na nowy, jeśli to nie pomoże a wycieków nie masz to pozostaje turbo na pierwszy strzał.
Dymi tobie z wydechu na jakiś konkretny kolor ?
Jak było przedtem z tym znikaniem oleju ?
10 tys przed tym jak umarło turbo było tak samo. Myślałem, że to turbina się kończyła i stąd brało olej. Ale po wymianie turbiny jest tak samo. Wymienić całą odmę cz tylko wkład separatora?
Całą całą na pełen plastik.
A jak z tym dymieniem ?
No właśnie nie dymi aż tak. Jak depnę puści bąka, ale tak normalnie to nie dymi. Jak odpalę rano też tylko troszkę. Zauważyłem jedynie że pod IC jest mokro.
Odmę wyciągałem i była wymieniana bo była nabita data 2011. Czyli lepiej kupic cały komplet razem z obudową zamiast samego separatora z uszczelkami?
Dziwne by było ze turbo po regeneracji ciągnie olej jak wczesnej. A jak odma nie pomoże gdzie szukać dalej?
Moim zdaniem zacząć - jak już odpowiadałem, od całej odmy - pełen pełen plastik z obudową.
To, że turbo regenerowane nic nie znaczy.
Zacznij od odmy, potem przyjrzyj się turbinie - może jeszcze jest na gwarancji.
jeżeli odma nie pomoże, możliwe że turbo puszcza. jeżeli nie, możliwe że siedza uszczelniacze albo pierścienie, ale to juz czarny scenariusz :)
A powiedz mi jeszcze, zakładając, że odma i turbo OK ile powinien zdrowy 320d brać oleju przy takiej jeździe - 80% miasto/20% trasa
Mi nie łyka ... - zmieniam co 10 tysi.
Zakładam, ze litr na 10.000 to chyba będzie się mieścić w normie.
Jak pisałem przed chwilą w innym temacie olej wymieniam co 10.000-15.000km i nie dolewam nic. Jak wleje tak do wymiany jest tyle ile wlałem. Olej na jakim jeżdze to Castrol 5W-40 Turbo Diesel. Silnik 2.0D 150KM.
ja latam 80% trasa, zazwyczaj szybko i dynamicznie, wymieniam co 10tys, nie dolewam nic ale pare milimetrow na bagnecie zniknie, przy zmienie leje na 3/4 bagnetu, po 10tys mam mniej jak połowe bagnetu
nie dymi nic.... odma zmieniona 20tys temu
Edytowane przez puzonn
W trasie mniej w dupę silnik dostaje, to analogicznie mniej spali tego oleju - jeśli już cokolwiek ma spalać.
silnik jakby nie spalał oleju to by się zatarł, ale oczywiście wszystko w normie, u mnie jest lekki wyciek ze smarowania turbiny kapie sobie pomalutku, a ubytek po 12 tys jest jakieś 300-400 ml
