Sprężanie 15 bar na kazdym cylindrze w 2,5 24v
mam pytanie czy moje speraznie nie jest za wysokie,mam juz przejechane ponad 350 000 a dolna granica W M50 wynosi 10 bar. Czy moze ktos to skomentowac.
Jeżeli pomiar został wykonany prawidłowo to pozostaje
teoria o:
olej w cylindrze, przez co uszczelnia lepiej tłok/cylinder
patrz "próba olejowa"
Jak tam ze zużyciem oleju? Dymi z wydechu?
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
witam,nie przejmuj sie,to bardzo dobry wynik,u mnie przy 260 000 wynik pokazal ponad 16,tez sie zdziwilem,ale po zdjeciu głowicy okazalo sie ze jest sporo nagaru a cylindry sa w idealnym stanie wiec wszystko jest ok.
A ile powinno być w silniku 1.8 M40?
10-11 bar
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Przede wszystkim równo na kazdym cylindrze,a co do dokladnej wartosci to nie wiem,ale jesli masz powyzej 13-14 to jest ok,a ile Ci wykazlo?
oleju nie dolewam od wymiany do wymiany a proby olejowej nie robilem,mysle ze taki wynik pomogło uzyskac ogrzewanie postojowe ktorym nagrzewam silnik w zimie co zmniejszyło jego złuzycie
Tu akurat możesz mieć rację, bo właśnie niska temperatura daje silnikowi najbardziej w "pośladki". Przydałoby się ogrzewanie postojowe również dla własnej wygody :)
Kai
Jakiś czas temu w fachowej gazecie wyczytałem, że jeden rozruch zimnego silnika powoduje zużycie porównywalne do przejechania 500km w korzystnych warunkach na autostradzie.
