BMW 523i M52 dziwne objawy po wymianie przepustnicy
witam dodam jeszcze raz ten sam temat bo nic się nie dowiedziałem z wcześniejszego. A więc po wymianie przepustnicy, przepływomierza, krokowca auto dziwnie się zachowuje. Na benzynie jest słabszy a na Gazie jest ok. co znaczy słabszy czyli nie wkręca się tak jak powinien. występuje też dziwne szarpanie podczas jazdy na benzynie jak i na gazie. auto jak się już wkręci na obroty jest ok. pompka paliwa jest sprawna. auto na biegu jałowym zachowuje się idealnie nie ma żadnych falowań. kolega mi mówił że trzeba podpiąć pod kompa i zrobić adaptacje przepustnicy. czy mogą być takie objawy gdy się tej adaptacji nie zrobiło>?? proszę o pomoc. dziękuje.
może. rozkręce i złoże jeszcze raz. a z tą adaptacja to jak to wygląda?? może być też tego przyczyna??
widze ze nikt mi nic nie napisze co z ta adaptacja
W tym silniku nie robisz żadnej adaptacji przepustnicy.
Ale jak byś podłączył pod kompa to może byś sprawdził działanie czujnika położenia przepustnicy.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 04/15/14 06:44:49 ECU: KOMBI39 JobStatus: OKAY Variant: KOMBI39-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
131 Tacho A
Error frequency : 160
Kurzschluss gegen Masse Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
191 IKE-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollstaendig
Error frequency : 0
ungueltiger Arbeitsbereich sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
140 Klemme R
Error frequency : 211
Leitungsunterbrechung Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
195 Signal TD (Drehzahl)
Error frequency : 0
199 Tank-Hebelgeber_1
Error frequency : 0
Kurzschluss gegen U-Batt sporadischer Fehler =============================================================
witam takie błędy jak wyżej pomoże ktoś to rozszyfrować??
Date: 04/15/14 06:36:44 ECU: MS410DS3 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS3-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
52 Abgasklappe
Error frequency : 0 Logistic counter: 0
Motordrehzahl 0.00 1/min Last 130.73 mg/Hub Motortemperatur -35.30 Grad C Batteriespannung 18.67 Volt
Unterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler ==================================================
i jeszcze taki jak wyżej
Przetłumacze Ci na polski,może w czymś pomogę:
BŁĄD PAMIĘCI RAPORT -------------------------------------
Data : 15.04.14 06:44:49 ECU : KOMBI39 Praca status: OKAY Variant : ----------------------------- KOMBI39 --------------------------------
WYNIK : 5 błędy w pamięci błędów ------------------------------------------ ! -------------------
131 Prędkościomierz
Częstotliwość błędów : 160
Zwarcie do masy DTC obecnie dostępne błędy sporadyczne ------------------------------------------ -------------------
191 błędy IKE-EEPROM , kodowanie uszkodzony / niekompletny
Częstotliwość błędu : 0
nieważnych Workspace błędy sporadyczne ---------------------------------------------- ---------------
140 Terminal R
Częstotliwość błędów : 211
Linia czynna błędów dostępne obecnie błędy sporadyczne -------------------------------------------- -----------------
195 sygnał TD (prędkość )
199 Zbiornik Hebelgeber_1
Zwarcie do U- Batt sporadycznych błędów
...i c.d.
Data: 15.04.14 06:36:44 ECU: MS410DS3 Praca status: OKAY Variant: ----------------------------- MS410DS3 --------------------------------
WYNIK: 1 błędy w pamięci błędów ------------------------------------------! -------------------
52 Klapa spalin
Częstotliwość błędu: 0 counter logistyczne: 0
Prędkość obrotowa silnika 1/min 00:00 Ostatnie temperatura 130,73 mg / suwowy silnik napięcia -35,30 stopni C Bateria 18,67 V
Błąd przerwa nie jest obecnie dostępny błąd statyczny
Ogólnie te błędy to kupa śmieci.
Trzeba je skasować i sprawdzić czy się nie pojawiają?
Większość to błedy sporadyczne i pewnie dawno nieaktywne.
spoko wszystko usunięte. jest jeszcze taki błąd i n ie moge go usunąć
16 pulsweitenmoduliertes ausgangssignal schalter klimakompressor
16 z modulacją szerokości impulsu wyjście sygnału Przełącznik sprężarki powietrza
czyli co to może znaczyć?? co może być uszkodzone?? błędu się nie da usunąć na stałe. po usunięciu go odłączeniu kompa znów się pojawia
widze ze mi nikt już nie pomoże
Jak byś mógł bo zrobił się śmietnik w tym temacie wklej raz jeszcze wszystkie błędy !! ( aktualne ) tzn te które wracają po wykasowaniu,
a więc tak błędy które nie mogę usunąć.
215 ASC/MSC signalkombination unplausible- dodam że świeci się ABS,ASC ale to pewnie któryś z czujników.
Interesuje mnie błąd nr. 16 co może być uszkodzone??
U mnie jest to samo, wyskakują identyczne błędy co u Ciebie, a samochód nie ma mocy, na luzie kręci max do 4500 obrotów. Doszedłeś już może co może być tego przyczyną?
