[E46 320i]98r Buja tyłem
Witam kolegów!
Od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem. Nastąpił po tym, jak uczyłem kuzyna jeździć na "drodze" polnej. Były tam spore wyboje i raz coś huknęło i stukotało(prawy tył) na nierównościach, przestało po wyjechaniu z drogi polnej. Dodam że teraz nie puka ale tu pojawia się problem. Gdy jeżdże po równej powierzchni, po ostrych zakrętach z trochę większa prędkością niż jest zalecana :oops: to auto leci jak po sznurku. Ale gdy jadę prosto i są wyboje, mam dziwnę uczucie znoszenia auta, zazwyczaj na lewą stronę albo tylko i wyłącznie na lewo nie jestem w stanie tego teraz określić. Mogę również dodać, że na wybojach naszych polskich na zakrętach nie odczuwam uczucia znoszenia w bok. Tylko droga prosta tak jakby przestawiało auto. Przeszukałem wiele tematow, ale żadna z wypowiedzi mnie nie usatysfakcjonowała gdyż ludzie pisali, że znosi ich nawet na równej przy zakrętach w bok. Co może być przyczyną ? Pozdrawiam!
Jak ja po dzwonie w dziurę, miałem identyczny efekt
to okazało się, że w tylnym kole wybiło mi tuleję wahacza.
Z góry odradzam praktyki stosowanej przez 'warsztaty'
polegającej na posmarowaniu tulei klejem i ponownym włożeniu jej,
lub też wbiciu gwoździa żeby lepiej siedziała.
Któryś wahacz mógł się rozwalić a bardziej tuleję wyrwać. Kanał i szukasz.. Jak był huk to nie bez powodu i na pewno coś się stało.
o cholera a gdzie to takie rzeczy jeszcze "robiom" :mrgreen:
Dodam bardzo oczywistą rzecz, o której często się zapomina.
Jak będziesz miał auto na kanale lub podnośniku i wiesz z której
strony było walnięcie i z której strony jest źle, to metodą porównawczą
dojdziesz do tego co się zepsuło.Cokolwiek się nie stało, z drugiej
mańki jest całe, więc wysuniętą tulejkę, krzywy wahacz, cokolwiek,
od razu rozpoznasz.
Edit:
Daniel, na wsiach, na wsiach ;)
Ok dziękuje koledzy! Będę wiedział gdzie szukać, muszę idealnie ją przebadać. W moich okolicach dziury za dziurami mogło coś walnąć. Zwłaszcza, że auto w październiku kupione to nie znam go jeszcze zbyt dokładnie. Sprawdzę to co mówicie i dam znać. Może się uda przed świętami. Dziękuje bardzo i pozdrawiam!
  • 10 miesięcy temu...
mam podobny problem u mnie na prostej równej drodze gdy są uskoki- wybrzuszenia (taki profil drogi - w górę i w dół) tył auta podczas "opadania" nierówno wybiera tzn dobija-amortyzuje albo od lewej do prawej albo odwrotnie - wrażenie jak by sam tył auta nierównomiernie się amortyzował....
Dodam jeszcze że jedna ze stron tylnego zawieszenia niżej siedzi niż druga, test amortyzatorów niewiele da dlatego ciężko sprawdzić co to może być- sprężyny całe zawieszenie S226A
I gdzie tu pytanie kolego wyżej ? Rozumiem, że chodzi o bujanie. W moim autku winne były amortyzatory które do niczego się nie nadawały. U mnie nawet po wymianie jedna strona siedzi niżej być może winne są sprężyny w tym roku trochę może ją obniżę więc się okaże.
Heh
Pytanie oczywiście co jest tego przyczyną i ewentualnie co do wymiany :)
Sprawdź amortyzatory, jak nie wiesz kiedy wymieniane to wymień koszt nie duży oczywiście razem z poduszkami amortyzatora. Jeżeli na stacji diagnostycznej nic nie wykaże to sam naciskasz na tył auta i jeżeli bujnie się więcej niż raz lub bardzo lekko będzie się bujało to przyczyna jest jasna. Oraz tuleje w wahaczach z tuleją pływająca włącznie. Koszt nie duży a spokój na długi czas :)
Ale zakup amortyzatorów do mojego zawieszenia chyba nie będzie aż taki nieduży bo troszke inna specyfikacja niż standard, do tego zawieszenia tylko mają oryginały po 700zł za sztukę na jednej ze stron co maja części do bmki
Jakieś namiary na aukcje/ stronkę z częściami dobrymi rozsądnymi cenami do bmw....
Masz nad głową :wink:
http://czescidobmw.pl/
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Też polecam koledze ten sklep co maniek. Realizują mi właśnie zamówienie - elementy zawieszenia.
Sklep wymieniony wyżej oczywiście polecam. Nie raz robiłem tam zakupy i zawsze byłem zadowolony. Szybka i miła obsługa. Lepszego sklepu nie znajdziesz. Jeżeli nie mają coś na stronie to zawsze domawiają co potrzebujesz praktycznie każdą część a i ceny przyzwoite. Pozdrawiam :)
